постоянно горит ручник
Slava_Kiev
Добавлено: 29.06.11, 10:11 | Сообщение # 1
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Ребята, столкнулся с такой проблемой: после замены заднего подшипника ступицы со ступицей начал почти постоянно гореть включенный ручник. Я так понимаю датчик включения ручника находится на задних колесах...так вот при езде в сторону не клонит, при торможении тоже...сегодня прийду домой с работы поддомкрачу и проверю как крутится...
вопрос: это мне колодку зажали? или сам датчик? и где конкретно находится этот датчик?
Добавлено: 29.06.11, 10:15 | Сообщение # 2
Датчик вкл тормоза ручного стоит под ручником там кнопочка такая Скорее всего снего спала фишка и упала на массу
Slava_Kiev
Добавлено: 29.06.11, 10:19 | Сообщение # 3
В клубе с 13.12.10
1860
ага...т.е проблема не в том что подшипник перетянули...а то влом к ребятам тем ехать...далековато
Добавлено: 29.06.11, 10:23 | Сообщение # 4
Подшипник тут не причем
Еще проверь уровень тормозной жидкости !!!! При низком загораеться лампа
leo970 - Ср, 29.06.11, 11:29
Miroshnikov
Добавлено: 29.06.11, 11:36 | Сообщение # 5
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
На типо лампочка ручника показывает и уровень тормозной жидкости. Может у тебя уровень упал?
Slava_Kiev
Добавлено: 29.06.11, 11:47 | Сообщение # 6
В клубе с 13.12.10
1860
опа...не смотрел...гляну седня
Добавлено (29.06.11, 10:47)
кстати...может это играет какуе-то роль...лампочка горит при наборе скорости...т.е. до 50 км. в час...после 50 не горит
Добавлено: 29.06.11, 16:59 | Сообщение # 7
Quote (Slava_Kiev)
конечно нет! Тут два варианта как ребята отписали выше.
Добавлено: 29.06.11, 17:20 | Сообщение # 8
а еще помойму износ передних тормозных колодок завязан на эту лампочку, но больше склоняюсь что с кнопкой ручника намудрили.
Добавлено: 29.06.11, 17:43 | Сообщение # 9
Quote (юра84)
Не там другая лямпочка ))) biggrin
Добавлено: 29.06.11, 18:17 | Сообщение # 10
leo970, Точно ты прав, там другая лампочка без восклицательного знака, сори
Slava_Kiev
Добавлено: 29.06.11, 23:37 | Сообщение # 11
В клубе с 13.12.10
1860
да, долил немного тормозной жидкости и лампочка перестала гореть
