где живёт ЗЕВС
| sergant61 | Добавлено: 20.09.10, 18:40 | Сообщение # 16 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| привет всем.не прошло и года как опять заставила искать искру под капотом.после долгих проб и изысканий я долго рассматривл крышку трамблёра-достал уголёк а пружинка еле пружинит.живёт своей жизнью.еле достал.вытянул и опля-работает,шепчет типуня-давай навёрстывай время.продул ноздри как следует пробежал 450 км-всё отлично.сегодня движок помыл-ляпота...можно считать вопрос закрытым.всем спасибо.всем удачи.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.09.10, 18:48 | Сообщение # 17 |
| Quote (sergant61) пружинка еле пружинит.живёт своей жизнью.еле достал.вытянул и опля-работает А где гарантия что она опять не "уйдёт"? Может есть смысл ее на более какчественную поменять?
| sergant61 | Добавлено: 21.09.10, 08:40 | Сообщение # 18 |
В клубе с 14.01.10
| а для этого,Саня,я заказал новую.а это в запас пойдёт.
ccc  | Добавлено: 21.09.10, 10:06 | Сообщение # 19 |
| Quote (ccc) бегунок в крышке трамблера и контакты ? особенно центральный ? чего сразу не проверил ?
| sergant61 | Добавлено: 21.09.10, 13:11 | Сообщение # 20 |
В клубе с 14.01.10
| а там всё красиво.чё туда смотреть.меня смутили номиналы катушки.вот и отвлёкся от пути истинного
| sergant61 | Добавлено: 29.09.10, 14:54 | Сообщение # 21 |
В клубе с 14.01.10
| .радость была не долго.опять искра зарылась на пол часа.выехал ребёнка забрать и весь инструмент дома был и нечем проверить было.как бы поставить зажигание 08 и оставить мновпрыск?надо подумать а стоит ли.
ccc  | Добавлено: 29.09.10, 15:32 | Сообщение # 22 |
| sergant61, надо все опять тщательно перепроверить - а от таза всегда успеешь детальку втулить
| sergant61 | Добавлено: 30.09.10, 08:41 | Сообщение # 23 |
В клубе с 14.01.10
| и в коммутатор не залесть посмотреть.залили его с завода.попробую коммутатор заказать.на заведённой всё шевелю и разъёмы и проводку даже намека нет.так что это то что скрыто от нашего глаза.
ccc  | Добавлено: 30.09.10, 10:02 | Сообщение # 24 |
| sergant61, ВАРИАНТА 3 датчик коленвала коммутатор катушка Quote (sergant61) достал уголёк а пружинка еле пружинит.живёт своей жизнью кстати -не повторилось ли ?
| sergant61 | Добавлено: 30.09.10, 14:57 | Сообщение # 25 |
В клубе с 14.01.10
| не.крышка другая.смотрел напряжение д/колен. при прокрутке скачет зараза.хрен его знает.то ли дело диагностика но те кто занимался ими-бросили это ДЕЛО.БУДЕМ ИСКАТЬ!
| sergant61 | Добавлено: 20.06.11, 21:26 | Сообщение # 26 |
В клубе с 14.01.10
| и всем добрый вечер,опять мой ЗЕВС балует,но...заетил одно,если до конца не прогроел двиг и заглушил мин на 10-15,в ответ никого.постою чуть-чуть и с пол пинка.обидн то что я выезжаю в основном без инструментального ящика,ну в магаз за зап частью например.хотя датчик темп ОЖ проверял-все номиналы соответствуют темпеатурам в таблице.у еня заправка рядом.утрм заезжаю,глушу,заправляюсь,заводится-стартер маслает и никого.жду мин 2-3 иногда 5 и всё с пол-пинка.начинет доставать ента ерунда.только с насосом боролся теперь опять за старое.
| toxa128 | Добавлено: 21.06.11, 00:55 | Сообщение # 27 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| Зажыгание вроде через релюху идет, проверь контакты. А вобще похоже на обломаный провод где-то... Сам иногда електрику колупаю, дело тонкое . Удачи.
| sergant61 | Добавлено: 21.06.11, 08:35 | Сообщение # 28 |
В клубе с 14.01.10
| контакты проявляют себя обычно на горячую и на кочках при движении,а тут когда темп ож около 70,но не всегда.
| sergant61 | Добавлено: 04.07.11, 16:53 | Сообщение # 29 |
В клубе с 14.01.10
| нашёл где живёт ЗЕВС,будь он не ладен.сколько раз смотрел всё был в норме,а сегодня бац и нет сопротивленя на ДПКВ,инструмент был сегодня со мной,зарядил прбор и никого,а чуток остыл и появилось-1750ОМ потом1300 ОМ далше 875 ОМ.наконец-то ,а то скоро ехать на море...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.07.11, 17:54 | Сообщение # 30 |
| sergant61, внутренний обрыв, причем самый хреновый. На холодную "восстанавливается" на горячую "разъединяется", так несколько раз и потом БАЦ и вообще конкретный обрыв. Школьный курс физики свойства металлов Сколько раз с таким сталкивался на станционном оборудовании связи, просто капец
