Замена приборки.
Добавлено: 19.07.10, 23:36 | Сообщение # 1
По просьбе пользователя mixaxa выкладываю распиновку для замены приборки без тахометра на приборку с тахометром.
Вобщем вот вид приборки без тахометра, здесь я пронумеровал разьемы ( дальше будет видно для чего)
вот вид приборки с тахометром разьемы подключать необходимо в следующем порядке:
1 разьем ( без таха) на разьем А ( с тахом)
2 разьем на разьем В
3 разьем на разьем Е
4 разьем на разьем D
Ну а на тахометр необходимо подпаять провод к разьему С ( желательно тоже через однокантактный)
Надеюсь понятно. Удачи! cool
Прикрепления: 5439242.jpg (125.7 Kb) · 8867025.jpg (190.2 Kb) · 9589472.jpg (67.2 Kb) · 9755595.jpg (103.5 Kb)
mixaxa
Добавлено: 05.02.11, 11:43 | Сообщение # 2
В клубе с 29.11.10
Авто: Fiat Tipo 89г.
1.4.
Место парковки: Житомир
.Юра спасибо, я вчера вечером сам во всем розобрался все прозвонил, оказивается все совпадает по роземах, только провод на тах кинул отдельно, сегодня все установил на все про все потратил час. Ну всеравно спасибо большое за помощь
ogorodovnick
Добавлено: 05.01.12, 20:00 | Сообщение # 3
В клубе с 21.11.11
Авто: fiat,tipo,1990
Место парковки: Украина,г.Белая Церковь
Спасибо за инфо.!Очень полезная!Вот только сегодня стал обладателем панелью прибором с тахом. И у меня возник вопрос,точно что разьеми совпадают?И поправьте меня,провод тахометра проводиться на катушку зажигания?
karasoff
Добавлено: 05.01.12, 20:27 | Сообщение # 4
В клубе с 23.12.09
ogorodovnick, Разъемы совпадают на 100% . Сигнал на тахо скатушки берется (коричнево-белый провод)
юра84, Я когдато тоже менял панель, так кучу времени потратил на все эти распиновки. Но есть всетаки пара нюансов. Там есть разница в проводе для подсоса на карб. Я перекидал провод на другое место чтоб лампа загоралась. wink
Добавлено: 05.01.12, 20:29 | Сообщение # 5
ogorodovnick, да разьемы точно такие все совпадет если следовать вышенаписанному, провод кинул отдельно совершенно верно с катушки зажигания.
Quote (karasoff)
А я звыняюсь не глянул что у человека карб у меня то моник, и таких лампочек нет. Ну думаю схема в мануале поможет.
по поводу кучи времени один вечер со схемой и все разрисовано. wink
юра84 - Чт, 05.01.12, 20:32
ogorodovnick
Добавлено: 05.01.12, 20:46 | Сообщение # 6
В клубе с 21.11.11
Я приобрел именно для карба!Последний ряд индикаторов отсутствует,а во втором ряду крайние левые и правые индикаторы тоже отсутствую!просто не знал куда точно подключать тахометр!
sahnarik
Добавлено: 01.07.12, 17:36 | Сообщение # 7
В клубе с 01.07.12
Авто: fiat tempra 1990
Место парковки: Украина, Димитров
скажите, а где найти то такую приборку с тахометром и можно ли как то расход топлива втулить....
Добавлено: 01.07.12, 18:24 | Сообщение # 8
sahnarik, ну приборка на разборке покупается я покупал в Днепре у Димы укр33 контакты на форуме есть, а вот про расход топлива вопроса не понял на этой приборке он есть просто внизу посередине между спидометром тахометром.
