помогите с генератором пожалуйста!
| Крома | Добавлено: 24.11.11, 06:35 | Сообщение # 46 |
| Quote (vlog) Друзья, подскажите!! Гена выдаёт пониженный ток зарядки. Решил поменять щётки - обнаружил. что на валу якоря от щёток образовались выработки мм 1.5. Якорь в помойку? Смотрел на екзисе - не нашёл. И ещё- какова мин высота щёток и подойдёт щёточный узел с чего-нибуть или менять только щётки?
К пониженному току эти опыты со щетками практического отношения не имеют. Неполадки в щеточном узле приведут к свечению или морганию лампочки на приборке. Контактные кольца пока насквозь не протруться, исправны. Продаються как запчасть и в принципе меняються. Если назвать щеточный узел реле-регулятором то вероятность поисков возрастет. Обращу внимание на № IX112 и 138795.
Деталями генератора занимаеться фирма CARGO На картинке примерчик ротора.
| yura_obgora | Добавлено: 23.11.12, 10:49 | Сообщение # 47 |
В клубе с 23.11.12
Авто: Fiat Tipo 1994
| Всем доброго времени суток! Подскажите чайнику (на Фиате 2 недели)... Дело было так: ехал с женой и ребенком из Киева в Крюковщину (менее 10км) и услышал периодический писк. Жена сзади сидела и курила, вот я и подумал, что это было трение стекла о резинку (когда закрывала/открывала). Но через минут 4-5 снова, потом чаще... Я начал обвинять насос ГУР, так как он немного гудел. Но тут засветилась лампа акума и НЕ в полнакала. Подумал, что лопнул ремень гены, но смущал страшный вой! Остановившись и, обнаружив, что ремень целый, сделал вывод - ГЕНА ЗАКЛИНИЛ! Посоветуйте как быть, может генератор менять, то есть ли аналоги или с других авто? У меня Tipo 1994 года рождения, 1.4 моноинжектор, с кондиционером и ABS. Помогите!!!!
[admin]Читаем правила форума насчет где купить!
9. Запрещается предложения покупки/продажи, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти".[/admin]
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.11.12, 13:12 | Сообщение # 48 |
| yura_obgora, прежде чем думать что делать с геной надо его снять и оценить масштаб "катастрофы". Не известно от чего он клина поймал, может подшипник развалился, корпус треснул то що. Может малой кровью обойдешься, заменой подшипника, если он конечно не разбил посадочное место.
| sergant61 | Добавлено: 23.11.12, 19:00 | Сообщение # 49 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| Quote (Александр_Алёшин) Может малой кровью обойдешься полностью согласен-вскрытие покажет.хотя я поставил словению-полный аналог ММ,только в зеркальном отражении всё стоит.а тот валяется(корпус лопнул и обмотке кранты)
| slavakalina70 | Добавлено: 24.11.12, 13:53 | Сообщение # 50 |
В клубе с 24.11.12
Авто: фиат крома 1991
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 85/115 донс
Место парковки: Павлодар Казахстан
| у меня такое было но только не диодовый мост вылетел а дополнительные диоды
| yura_obgora | Добавлено: 29.11.12, 02:12 | Сообщение # 51 |
В клубе с 23.11.12
| Насчет вскрытия согласен. Сейчас не могу его провести - заболел. Как только разберусь - отпишусь о результатах. Спасибо. Добавлено (29.11.12, 00:12) --------------------------------------------- Снова здравствуйте! Поправил здоровье - могу до машины добраться... Тут дело плохо... Генератору торба! Его, видимо, уже воскрешали не раз. Чёткие следы ремонтов: 1. следы пайки на диодном мосту 2. якорь то ли подваривали, то ли паяли 3. подшипник со стороны шкива, походу, молотком запресовали... Реставрировать - не резон, так как тогда останется лишь старый корпус. Как по мне так лучше уж новый купить. Цена вопроса - 1218 грн. + ремень. Ведь чем старее машина - тем больше новых запчастей! Завтра приедет новый гена, - будем ставить....
| phantasy42 | Добавлено: 04.12.12, 23:52 | Сообщение # 52 |
В клубе с 01.03.11
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipower 2008
Место парковки: Херсон Украина
| Я, когда был Типоводом, ставил себе (Фиату) генератор от ВАЗ 2108.
Сообщение отредактировал phantasy42 - Вт, 04.12.12, 23:53
| toxa128 | Добавлено: 05.12.12, 21:52 | Сообщение # 53 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| Хто ездит на жигах, стараются втулить туда шо получше от иномарки, а тут както наоборот... Хотя проблем с запчастями нет.
Хирург  | Добавлено: 05.12.12, 23:36 | Сообщение # 54 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| toxa128 ну у меня например тоже стоит с 2108 тТаза. Мой родной был на 90 ампер. И приказал долго жить. Пришлось ставить от Тазика. Сейчас взял опять таки родной но на 60 ампер. Так что в принципе если нет денег или времени, то это выход.
