Открывается сама передняя дверь во время езды
| Mihanikms | Добавлено: 25.11.14, 20:20 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.11.14
Авто: Fiat Tipo 1991 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 i.e., 70 л.с., 160 А1.046
Место парковки: Нежин, Украина
| Здравствуйте, господа! У меня возникла проблема с моей машиной Fiat Tipo 1991 год.
Во время езды передняя пассажирская дверь сама открывается. Не полностью, а до половины. Маленький щелчок и дверь уже не плотно закрыта, а болтается. И количество ям никак не влияют на эту проблему. Могу ехать по ровной дороге, но каждых 500 метров приоткрываеться и приходиться самому открывать дверь за ручку и захлопывать, так как сквозит после приоткрытия и тарабанит.
Попробовал закрыть замок двери на отвертку - все нормально держится вроде бы как. Не выскакивает язычок замка.
Так же отсоединял ЦЗ и ездил - все равно приоткрывается (думал, что в ЦЗ проблема, но нет).
Машину приобрел на днях. Раньше иномарок не было. Подскажите как бороться с этой проблемкой. Спасибо
| вовар | Добавлено: 26.11.14, 08:14 | Сообщение # 2 |
| похоже замок не успевает стать на второй щелчек. корозия осей фиксируючих собачек внутри замка причинами отказа могут бить:длительная стоянка на улице или сиром гараже,обильная смазка\типа салидол\и езда по пильним дорогам. полная .разборка замка очень гиморойная \без нужних навиков\. собран практически без шурупов.заклепки и завальцовки. в вашем случае не все потеряно.нужно снять замок с двери .вимить хляки просдуть хорошей струей воздуха.бризнуть во внутрь вд или подобной смазки, разшевелить замок\открить закрить при помочи отвертки раз 100.\ удачи
| Mihanikms | Добавлено: 26.11.14, 14:46 | Сообщение # 3 |
В клубе с 25.11.14
| Цитата вовар (  ) похоже замок не успевает стать на второй щелчек. корозия осей фиксируючих собачек внутри замка причинами отказа могут бить:длительная стоянка на улице или сиром гараже,обильная смазка\типа салидол\и езда по пильним дорогам. полная .разборка замка очень гиморойная \без нужних навиков\. собран практически без шурупов.заклепки и завальцовки. в вашем случае не все потеряно.нужно снять замок с двери .вимить хляки просдуть хорошей струей воздуха.бризнуть во внутрь вд или подобной смазки, разшевелить замок\открить закрить при помочи отвертки раз 100.\ удачи На второй щелчок он становится (закрыв дверь я ее пытался открыть снаружи не нажимая на кнопку - все норм держит). Возможно коррозия, но отверткой он закрывается идеально, без нарекания на обильную смазку либо же ее отсутствие. А промывание водой не навредит? Если я не смогу всю воду выдуть, к примеру?
| вовар | Добавлено: 27.11.14, 21:54 | Сообщение # 4 |
| при закривании замка оверткой времени у собачки коректно закрить замок вагон.при закривании двери уплотнитель отбрасивает дверь назад.за столь малий промежуток времени пружина неуспевает накинуть на зуб туго проворачиваему собачку.происходит зацеп за вершину зуба .при тряска она соскакивает в первое положение. к слову- вд не вода,а проникаючая смазка вд-40. удачи
