Как снять торпеду???
юра84  | Добавлено: 07.02.10, 20:15 | Сообщение # 1 |
| Добрый всем вечер подскажите как на типо снять торпеду??? бардачок снял, приборку тоже, с водительской стороны низ открутил, и еще два болта шестигранники больше ничего не нашел ближе к стеклу она чем нить крепится??? Спаасибо!
| ukr33 | Добавлено: 07.02.10, 20:22 | Сообщение # 2 |
| Думаю разберёшься
юра84  | Добавлено: 07.02.10, 20:30 | Сообщение # 3 |
| ОК попробую, большую половину из этого точно открутил.
ccc  | Добавлено: 07.02.10, 20:38 | Сообщение # 4 |
| юра84, чего снял то ее?
юра84  | Добавлено: 07.02.10, 20:50 | Сообщение # 5 |
| ccc да вот кожей обтягиваю, добрался и до торпеды.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.02.10, 20:57 | Сообщение # 6 |
| ОФФ-топ Интересно будет глянуть на сей шедевр, флокирование видел, а вот кожаную торпэду нет
юра84  | Добавлено: 07.02.10, 21:14 | Сообщение # 7 |
| что там смотреть??? черной кожей обтянется и все, в бортовике выкладывал фото стоек. Думаю так прикольней буит чем просто пластик.
митяй  | Добавлено: 07.02.10, 21:57 | Сообщение # 8 |
Место парковки: Полтава
| Все в коже---КРУТО!!!!!!!!!!!!!
юра84  | Добавлено: 07.02.10, 21:59 | Сообщение # 9 |
| ахха еще бы снаружи покрасить.
Волшебник  | Добавлено: 07.02.10, 22:11 | Сообщение # 10 |
| Quote (юра84) ахха еще бы снаружи покрасить. дк в фото наших машин!!!! закинь фотки хоть ллянем !!!
юра84  | Добавлено: 07.02.10, 22:38 | Сообщение # 11 |
| да стыдновато дюже передок рябой (предыдуший хозяин с балончика абы як помалювал, капот и крылья с обоих сторон , салон в связи с переделкой тож раскидан
Волшебник  | Добавлено: 07.02.10, 23:04 | Сообщение # 12 |
| Ладно с фотками как сделаеш передок так и покажеш, все дальше по теме! ок! ;)
