Насос на бочке стеклоочистителя.
юра84  | Добавлено: 16.04.11, 09:06 | Сообщение # 16 |
| rpv-dp, вобщем давай перестанем здесь флудить, на шкодах не универсалах а седанах посмотри внимательно когда будеш кататся по городу ( в пример шкоду привел так как ты спросил зачем на седанах вот и вспомнил первую попавшиюся машинку) , по поводу тройничка это еще все таки и клапан зайди и посмотри в экзист, как называется эта деталь.
| rpv-dp | Добавлено: 17.04.11, 12:17 | Сообщение # 17 |
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
| юра84, Ладно останемся при своих мнениях)))))) кстати иногда плохо брызгает из за забитых рассеивателей, я их булавкой прочищаю))
cezario  | Добавлено: 17.04.11, 12:47 | Сообщение # 18 |
В клубе с 09.04.11
| у меня теперь другая мистика ((( залил 5 литров. Раз 5 6 помыл стекла и опа мистика нет жидкости. очек вроде целый, а вот как его оттуда достать ??
| rpv-dp | Добавлено: 17.04.11, 14:52 | Сообщение # 19 |
В клубе с 24.01.11
| cezario, Впервый раз я снимал его через подкрылок, но для начала открути бачок тасола если он у тебя над ним, а второй раз немного подогнув ушки у меня вышло его через верх вытянуть. может у тебя подтекает под моторчиком???
cezario  | Добавлено: 17.04.11, 15:44 | Сообщение # 20 |
В клубе с 09.04.11
| rpv-dp, да там невидно ничего а вот через подкрылки этож колесо снимать надо ?
| rpv-dp | Добавлено: 17.04.11, 18:49 | Сообщение # 21 |
В клубе с 24.01.11
| cezario, нет не надо, просто откручиваешь подкрылок, выворачиваешь колесо, и через низ вытягиваешь)))
cezario  | Добавлено: 17.04.11, 23:14 | Сообщение # 22 |
В клубе с 09.04.11
| rpv-dp, О нормалдыбуду менять стойки обязательно его достану .
| rpv-dp | Добавлено: 17.04.11, 23:47 | Сообщение # 23 |
В клубе с 24.01.11
| cezario, Посмотри фото моей машины где у меня бачок стоит))) дешево и сердито))))
| Kamaz-65115 | Добавлено: 13.12.13, 11:43 | Сообщение # 24 |
В клубе с 06.06.12
Авто: Фиат Темпра, 1995
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6 бензин, 81 л.с.
Место парковки: Житомир
| Хлопці, у мене Темпра седан, і є на задньому склі склоочисник та форсунка омивача. Все працює. Те що, толку з ноього мало, то це факт, але те, що були такі комплектації Теимпр - теж факт.
Сообщение отредактировал Kamaz-65115 - Пт, 13.12.13, 11:44
| zbir | Добавлено: 17.02.14, 01:01 | Сообщение # 25 |
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
| Зворотні клапани стоять на переднє і заднє вікно не тільки щоб вода не стікала, але й щоб не затягувало повітря з незадіяного шланга. Якщо клапан на заднє вікно пробитий (пропускає), то при подачі води на лобове скло насос крім води з бачка буде затягувати повітря через пробитий клапан шлангу на заднє вікно (бо мало використовується).
Тому пісялки можуть бути в порядку, мотор качає водоповітряну суміш, на виході сумна картина, ак в старого хлопа.
До речі клапани розбираються. Вставляється тонкий гумовий кружечок і все знову як в молодого.
