Процесс снятия печки, что и как?
Хирург  | Добавлено: 05.09.10, 17:26 | Сообщение # 16 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Да. Правильно понял. А его можно снять отдельно?
| Самоделкин | Добавлено: 05.09.10, 17:56 | Сообщение # 17 |
| Хирург, если его поставили на заводе значит его можно и снять
Хирург  | Добавлено: 05.09.10, 19:07 | Сообщение # 18 |
| Ну логично конечно. Только при этом печку надо снимать или нет?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.09.10, 19:59 | Сообщение # 19 |
| Я так думаю что придецца наверно, если он снимается то его надо аккуратно снять, а в одной из поз из камасутры в салоне наврядли получица Надо у Димки ukr33 спросить он у нас автодохтор
| ukr33 | Добавлено: 05.09.10, 21:07 | Сообщение # 20 |
| Если температура не крутится, то тросик идёт от крутилки к кранику печки, который стоит справа от педального узла, так что снимай пластиковую облуду под рулём, долазь до краника и смотри. Кроме краника ещё открывается воздушная заслонка, подающая воздух на радиатор печки. Вобщем снимай пластик и всё наглядно увидишь, только ни в коем разе не трогай сам краник, трубы и его тяжки, а то не дай бог потечёт.
Хирург  | Добавлено: 05.09.10, 21:17 | Сообщение # 21 |
| Ага. Понял. Спасибо.
