писк слева спереди при езде
| sergant61 | Добавлено: 16.10.11, 15:56 | Сообщение # 16 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| Супорт и цилиндрик причем?тормоза нормально работают,не подклинивают.я вспомнил что в том году девушка вьехала мне в эту сторону,менял тогда наконечник и тягу рулевую,мож досталось и полуоси.хрен знает.я ещё менял новые торм диски,мож качество гамняное,я после этого по воде(дожди шли)много ездил,может быть совпаденте такое.
| Василий33 | Добавлено: 08.08.19, 23:30 | Сообщение # 17 |
В клубе с 19.02.19
Авто: Фиат добло 2006г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9mtd
Место парковки: Украина.пгт.Ратне
| Всем привет,проблема месяц,и не могу решить.При наборе скорости после 60км. начинает что-то свистеть спереди.Независимо\\\\\\\\\\\\\\\\\.или еду на передаче или накатом.Уже даже делал эксперемент,разгонялся и выключал зажигание на скорости,и всеравно свист оставался.Прислушивался,как будь-то спереди слева,заменил колодки,сегодня подшипник ступицы,а толку ноль.Как-то неохота менять все подшипники ступицы.
| Бордовый | Добавлено: 14.08.19, 21:01 | Сообщение # 18 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 бензин / газ (пропан)
| Может это аэродинамический свист? От ветра?
| Василий33 | Добавлено: 18.08.19, 13:03 | Сообщение # 19 |
В клубе с 19.02.19
| Цитата Бордовый (  ) Может это аэродинамический свист? От ветра? Так и бфло,зеркало свистело.Первый раз с таким столкнулся.
