Втулки переднего стабилизатора
| Дми3й | Добавлено: 12.03.11, 22:05 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.01.11
Авто: Фиат Темпра 91
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 д zfa15900007168405
Место парковки: Минск
| В мануале написано чтобы их заменить надо снять подмоторную раму. В 20 летней машине это большой геморой. Реально ли обойтись без это процедуры? Спасибо за ответы!
| rvrybonka | Добавлено: 12.03.11, 22:38 | Сообщение # 2 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| все таки надо откручивать подрамник, по другому никак, по крайней мере у меня не вышло, правда может у темпры че то не так как у типа
| =aleks= | Добавлено: 13.03.11, 11:56 | Сообщение # 3 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| ну конечно надо,а как по другому.и между прочим это ни есть проблема.там то надо открутить 6 или 8 болтов.
| ukr33 | Добавлено: 13.03.11, 14:20 | Сообщение # 4 |
| Ни разу ради этого не снимал подрамник. Снимаешь колесо, снимаешь боковой щиток (если имеется), откручиваешь с обеих сторон косточки и центральные втулки, сдвигаешь в одну сторону стабилизатор и при помощи маленького зубила и матюков разъединяешь скобу. Сборка в обратном порядке
| Дми3й | Добавлено: 13.03.11, 17:39 | Сообщение # 5 |
В клубе с 12.01.11
| Спасибо всем буду пробывать.
