подскажите регулируеться ли развал на задних колесах???
dnepr
Добавлено: 10.02.11, 00:04 | Сообщение # 16
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
Место парковки: Хмельницкий
немного напишу по данной теме , может кому- то будет полезно, сегодня как раз менял задние рычаги , у меня 2 колеса стояли "домиком". Ремкомплект задних рычагов стоит один 250 грн как на базаре так и на "Итал карс". При замене бак снимать не надо , я умудрился даже стойку с пружиной не снимать . Есть длиннй болт и гайка они нормально раскручиваются и потом все это добро выбивается . Важно обратить внемание при заказе ремкомплекта на диаметр длинного болта . На темпре у меня стоит диаметром 16 мм , в ремкомплекте болт диаметром 14 мм. При установке болта меньшего диаметра будет розбиваться посадочное гнездо . Прошлось ставить старый болт . К тому же в ремкомплекте втулка в которую вставляется болт была на 2 см короче чем та которая стояла на машине, опять же поставил старую . Все остальные запчасти стали нормально . Но процес по замене конечно не прост . Всем удачи .
Добавлено: 10.02.11, 23:57 | Сообщение # 17
dnepr, тебе дали ремкомплект с Пунто biggrin
kailo
Добавлено: 09.08.11, 15:17 | Сообщение # 18
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
Место парковки: Полтава
rvrybonka, а ну ка подскажи какие это подшипники ты покупал по 5 у.е. и мне интересно может найду.Может кто знает, что за подшипники , подскажите.?
kailo - Вт, 09.08.11, 15:28
