Появилась вибрация на руле
sergant61
Добавлено: 21.06.10, 11:05 | Сообщение # 1
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
привет всем.что я хочу сказать?увод машины в сторону я не замечаю-что радует и даже очень.НО!появилась вибрация на руле cry до 100 терпимо а свыше как с пулемёта.что за хрень такая и клацать тормоза там же стали в конце педали.есть мнения по этому поводу?
Добавлено: 21.06.10, 11:27 | Сообщение # 2
возможно это никак не связано между собой
вибрация-на руле - смотреть колеса в первую очередь (геометрия и балансировка) потом ходовая 9наконечники , сайлентблоки)
а что значит тормоза клацают?
Добавлено: 21.06.10, 11:27 | Сообщение # 3
Предыстория здесь http://club-fiat.org.ua/forum/36-1395-1
а вообще причин много может быть
1) кривая резина
2) кривой диск
3) дисбаланс диска с резиной (прокрути на стенде, а потом попроси переставить колесо на 180 градусов и опять прокрутить)
3) кривой тормозной диск и дисбаланс ступицы в целом
4) неравномерная затяжка болтов колеса
Добавлено: 21.06.10, 11:29 | Сообщение # 4
sergant61,
и началось это резко после чего-то или постепенно само сабой?
Добавлено: 21.06.10, 11:48 | Сообщение # 5
ccc,
Quote (Borman)
sergant61
Добавлено: 21.06.10, 12:01 | Сообщение # 6
В клубе с 14.01.10
Александру респект за поправку.вибрация пошда после замены цапфы.там же (лев перед)появились щелчки клацанье при торможении.
Добавлено: 21.06.10, 12:04 | Сообщение # 7
Quote (sergant61)
Прижимные пружинки колодок целые, мож какаято из них не наместе или лопнула?
sergant61
Добавлено: 21.06.10, 12:11 | Сообщение # 8
В клубе с 14.01.10
та нет вроде всё окей.завтра колодки приедут родные поменяю посмотрю разницу
Добавлено: 21.06.10, 12:21 | Сообщение # 9
sergant61,
палец шаровой затяни хорошо , если кулак не разбит конечно
болт надеюсь новый и крепкий (твердость не менее 10)
ну и момент сборки -может что-тот не так поставили?
колеса прикрутили правильно ? а то у меня тут умельцы на шиномонтажке раз прикрутили happy Направляющих нет как таковых стоят винты в потай но не совсем - ну они и не доглядели -вибрация шла-писец
и все же склоняюсь что где-то че-то не докрутили cool
Добавлено: 21.06.10, 15:33 | Сообщение # 10
Quote (ccc)
Или не правильно собрали узел , надо сделать осмотр ходовой , там все выяснится .
sergant61
Добавлено: 02.07.10, 21:22 | Сообщение # 11
В клубе с 14.01.10
всё делал сам-винить некого.сегодня поменял диски тормозные и колодки-ляпота.всё в норму стало.и понял я-ВСЕМУ ВИНОЙ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ.ОНО ПОГНУЛО МОЙ ДИСК biggrin так что ставьте его на ребро. happy вопрос закрыт.
