Ремонт МКПП Типо\Темпра
| Fairfox | Добавлено: 24.05.11, 12:39 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.05.11
Авто: SW, SW, SW, SW, SW
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4ie,1.6ie,1.6mpi,1,8ie,2.0ie
Место парковки: Обнинск, Россия
| Как известно, у Типо\Темпры самое слабое место в коробке - вилки и дифференциал. Если с вилками всё более-менее ясно, то вот с сателлитами дифференциала засада. Если у двигателей 1.8-2.0ie и 1.9TDs сателлиты абсолютно идентичны "восьмерочным", то у маломерок 1.4-1.6. с триподами внутри коробки вместо внутренних гранат - сателлиты совсем другие, меньше по диаметру и угол конуса более тупой. Мне так и не удалось подобрать ничего подходящего, а на трех заводах куда я совался с целью заказать изготовить - конические зубья не режут. Так пришлось дважды коробки целиком на зпч покупать и перебирать. Заказывать их по номеру из европы выходит по цене тож-на-тож что и покупка бэушной коробки. Может кто-то встречал отдельно сателлиты в продаже, или есть отечественные аналоги?
PS Ребята! Меняйте масло в коробке почаще! Так же как и в движке. Хуже точно не будет.
| ukr33 | Добавлено: 24.05.11, 23:09 | Сообщение # 2 |
| Fairfox, приезжай в гости, я тебе комплект подарю У нас коробка на 1,4-1,6 целиком стоит 120-200у.е. вот и возникает вопрос - нафига мудрить?
| Fairfox | Добавлено: 25.05.11, 10:52 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.05.11
| Quote (ukr33) коробка на 1,4-1,6 целиком стоит 120-200у.е. вот и возникает вопрос - нафига мудрить?
Да я уже дважды коробки покупал с разборки только ради сателлитов, и примерно по такой цене. Как-то небюджетно получается Сейчас чувствую придется опять в КПП лезть - по зиме одну Темпру 1.6ie стукнул об неподвижный обьект. Ну там очки-оптика-бампер под замену, лонжерон в сторону ушел и ещё там по мелочам. Главное - опять коробке 3.14здц. При втыкании любой передачи и попытке тронуться - ее начинает неподетски колбасить со страшным скрежетом, она вместе с движком дёргается вправо-влево, но машина остается на месте. Думал что оторвало крышку подшипника дифференциала которая там слева на трёх болтах стоит - не, всё цело, всё на месте. В общем, вскрытие покажет.... Самое обидное что я ее только за пол-года до этого перебирал, собрал одну из двух, вилки практически в девственном состоянии, синхронизаторы, и всё остальное. Пыльники с вращающимися сальниками поставил новые, дорогие. Залил туда синтетику шелловскую, думал - больше никогда туда лазить не придётся. Ан нет. Человек, как известно, предполагает, а Господь - располагает.
PS за предложение подарить - спасибо , может и вправду воспользуюсь
| Dluss | Добавлено: 26.01.13, 20:06 | Сообщение # 4 |
В клубе с 01.12.12
Авто: fiat tempra91
Место парковки: Бобруйск, Беларусь
| У меня Темпра 2.0, как-то раз ехал домой,остановился на светофоре....и все! Машинка работает передачи переключаются, даешь газку-не едет( перед остановкой были слышны только раза 3-4 глухих и не громких удара)
Подскажите что могло произойти?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.01.13, 20:36 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Dluss) Подскажите что могло произойти? А первый пост внимательно прочитать никак?
| Тьома | Добавлено: 13.03.13, 23:07 | Сообщение # 6 |
В клубе с 12.03.13
Авто: Фіат Темпра 1993р.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9D
Место парковки: Хмельницький, Україна
| Fairfox, а на простий дизель від восьмьорки підійдут??
| vitalikburcev | Добавлено: 18.03.17, 18:51 | Сообщение # 7 |
В клубе с 18.03.17
Авто: Fiat Tipo
Место парковки: Беларусь Гомель
| У меня 1.4 за гремела кпп есть кпп 1.9 дизель если поставить что будет.
| kappa60 | Добавлено: 18.03.17, 19:19 | Сообщение # 8 |
В клубе с 03.11.14
Авто: kappa 2.4tds 1997
Объём, мощность и тип двигателя: 2.4tds
| vitalikburcev, Ничего не будет, просто не поставишь.
| vitalikburcev | Добавлено: 19.03.17, 09:01 | Сообщение # 9 |
В клубе с 18.03.17
Авто: Fiat Tipo
| они одинаковые по креплению
| Крома | Добавлено: 19.03.17, 18:41 | Сообщение # 10 |
| Цитата vitalikburcev (  ) они одинаковые по креплению Еще полезно знать разницу в передаточных числах.
И чего там загремело и как отсюда не слышно. В некоторых случаях много лет безвредно греметь может. Особенно если у двигателя цилиндры разнокалиберные.
| vitalikburcev | Добавлено: 19.03.17, 19:40 | Сообщение # 11 |
В клубе с 18.03.17
Авто: Fiat Tipo
| Подшипники дифференциала высопались
| kappa60 | Добавлено: 20.03.17, 07:57 | Сообщение # 12 |
В клубе с 03.11.14
| vitalikburcev, на вид один в один, Но померь расстояние между болтами крепления кпп, и стартера. ну а о передаточном разговор другой. 1.пятая не подойдет 2. пара тоже гл. передачи. Это если с двух одну собрать.
| vitalikburcev | Добавлено: 20.03.17, 08:05 | Сообщение # 13 |
В клубе с 18.03.17
Авто: Fiat Tipo
| Я так и думаю сделать с двух одну собрать и тогда корпус свой оставлю
| Крома | Добавлено: 20.03.17, 12:29 | Сообщение # 14 |
| Цитата vitalikburcev (  ) Я так и думаю сделать с двух одну собрать и тогда корпус свой оставлю Если все это первый раз то помнить что пружинки прыгучи, а шарики летучи.
Акцент все таки лучше сделать на родной, а запасную использовать как донора. Подшипники сильно дешевле покупать по номерам в подшипниковом магазине, а не как автозапчасти.
Картер при сборке лучше герметизировать краской, тогда сопли гермета отвалившиеся внутри не будут купорить маленькие смазочные дырочки.
| vitalikburcev | Добавлено: 20.03.17, 14:15 | Сообщение # 15 |
В клубе с 18.03.17
Авто: Fiat Tipo
| Подшипники не найти в Белоруссии нет таких размеров.
