Периодически не включается 4-я передача!
| sanitar | Добавлено: 07.10.10, 18:53 | Сообщение # 1 |
В клубе с 18.09.10
Авто: fiat tipo 1.9 TD
Место парковки: Ukraine
| Подскажите, почему временами плохо включается 4-я передача. Иногда бывает нужно приложить усилие и включить, но без хруста, а бывает потеребишь ручку туда-сюда тогда все восстанавливается. Заранее спасибо за ответы
| Самоделкин | Добавлено: 07.10.10, 19:41 | Сообщение # 2 |
| Возможно износились тяги от ручки до КПП. Тут только вскрытие может показать в каком состоянии пациент
Alex  | Добавлено: 07.10.10, 23:03 | Сообщение # 3 |
| ну там трос на ручке кп если я непутаю!
Miroshnikov  | Добавлено: 08.10.10, 10:22 | Сообщение # 4 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| Там не трос, а три тяги. Одна включает заднюю передачу, две другие за передачи на передний ход. От ручки идёт пластина, к которой они прикреплены. Со стороны коробки каждая крепится через кулису. К кулисам они прикручены на гайки. Возможно износился пыльник на одной тяге и заскакивает сама тяга на резьбу, не давая возможности включить передачу. Пошатал ручкой - она стала на место. У меня была такая-же проблема. Всё решилось заменой пыльников и поджатием гаек. Тяги на коробке видны сверху.
| Mitrich | Добавлено: 09.10.10, 08:08 | Сообщение # 5 |
В клубе с 07.09.10
Авто: Фиат Темпра 1,8
Место парковки: Донецк область
| Quote (Самоделкин) Возможно износились тяги от ручки до КПП У меня такое было, но еще возможно поизносилась шестерня 2-4-й передачи
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.10.10, 17:58 | Сообщение # 6 |
| sanitar, проверь еще заодно синхронизатор если конечно придется вскрывать
