  • Страница 2 из 3
Дергается Типо
Добавлено: 08.08.11, 00:02 | Сообщение # 16
Quote (Slava_Kiev)
ну она может работать с перебоями. т.е. сейчас работает, через минуту где-то контакт отошел или еще что-то.
Почитай тут как умирают лямбды, тока добавил статью, там и как проверять разными способами http://club-fiat.org.ua/forum/45-2482-1 wink
Slava_Kiev
Добавлено: 08.08.11, 21:59 | Сообщение # 17
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
короче купил универсальный лямбда-зонд
БОШ 0 258 226 537 четырехконтактный. подсоеденил как говорил электрик, серый провод пустил на массу.
завожу: заводиться, но из трубы пердежь...не такой сильный, но главное не равномерный!!!как будто движок троит, движок не троит, но работает не совсем ровно. один из цилиндров недорабатывает.
снял клему минут на 10 - ничего не поменялось. и при этом когда даешь газу на 4000 воняет несгоревшим бензом. Проехался...тут намного лучше, до замены ЛЗ машина при достижении 1600 оборотов начинала дергаться, а на холостых ОЧЕНЬ воняла. сейчас едет же хорошо, но 1км теста два раза были провалы и один раз заглохла.
вопрос: у меня стоят старые свечи(т.е. они не старые, но они черные) может ли это быть из-за них? я их утром конечно почищу, но меня опять терзают смутные сомнения
и еще...может в этом вся разгадка...когда у меня пропадала тяга я ездил к знакомым и они регулировали мой ДПДЗ и ДХХ...но после регулировки дня 3 проблем не было...
=aleks=
Добавлено: 08.08.11, 22:16 | Сообщение # 18
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Slava_Kiev, поменяй моник кстати он подходит от гольфа и забуть свою проблему!!
Хирург
Добавлено: 08.08.11, 22:17 | Сообщение # 19
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Slava_Kiev, а ты не верил. Лямбда или работает или нет. Тут трабл с зажиганием, но никак не с лямбдой.
Slava_Kiev
Добавлено: 08.08.11, 22:22 | Сообщение # 20
В клубе с 13.12.10
1860
ну не совсем...скорее всего тут комплекс траблов. я ж говорю: машина больше 1600 об не набирала...т.е. набирала но не тянула
про моник я уже тоже задумываюсь...тока я думал на карбюратор переделать...кстати кто-то знает какая примерно стоимость бу моника и какая стоимость переделать на карб?
=aleks=
Добавлено: 08.08.11, 22:59 | Сообщение # 21
В клубе с 21.10.10
1.6i
Quote (Хирург)
а вот и нет!!
у меня лямбда не просто гавкнулась,а выдовала такие параметры что мозг выносила на маём движке и машина ехать вообще толкм отказывалась.приехал к электрику он померял и сказал я её отключу и до приобретения новой лутьше так поездий.
так вот я без неё лутьше ездил чем с ней.
я ещё одного человека знаю на темпре 2.0 такая же проблема была!!
=aleks=
Добавлено: 08.08.11, 23:01 | Сообщение # 22
В клубе с 21.10.10
1.6i
Quote (Slava_Kiev)
знакомый на рынке в Луганске от гольфа взял помоему за 300 или 350грн б\у
Slava_Kiev
Добавлено: 09.08.11, 10:11 | Сообщение # 23
В клубе с 13.12.10
1860
короче ехал на фиате на работу...утром почистил свечи, стали как новенькие...в обед еще гляну успели ли они уже засраться...едет машина хорошо, но бывает начинает вонять гарью и холостые у нее 500-600 оборотов...соответственно она дрожит
хочу обострить внимание на то что перед всей этой байдой с проблемами мне регулировали ДХХ и ДПДЗ, делали это знающие люди, но по моему как-то халатно...и на глаз. В этом может быть причина
и еще...на Холостых с выхлопной трубы, если присмотреться, идет черный дымок. масло двиг не хавает
Zest
Добавлено: 09.08.11, 13:44 | Сообщение # 24
В клубе с 05.01.11
Slava_Kiev, я міняв монік, вапше нічого не дало потім мій поставили на іншу машину вона поїхала без проблем,!!!
Slava_Kiev
Добавлено: 09.08.11, 15:34 | Сообщение # 25
В клубе с 13.12.10
1860
УРА...лямбда мать его зонд...точнее его подогрев. Короче приехал к тому же инжекорщику, давай сразу смотреть на лямбду...подключили к осцилографу - не реагирует. Проверили лямбду отдельно-живая. давай копать дальше. начали смотреть соеденения и тд. нашли что нет напряжения на проводе подогрева...давай искать причину - окислились контакты реле подогрева лямбды. кроме этого сопротивление массы было 37 Ом, а должно быть 0. кинули провод на масу и вуаля...я доволен как слон. Мужик молодец, терпения у него хоть отдбавляй и взял с меня за 2 часа диагностики 200 грн., мне когда-то за измерение давления в топл. системе взяли 50 уроды за 4-5 минут работы
ПС. тока с новой лямбдой машина стала немного тупее((
Добавлено: 09.08.11, 21:46 | Сообщение # 26
Quote (Slava_Kiev)
Точно, бляха, есть такой девайс в лямбде, а мы про него и забыли. Если он не работает лямбда неадекватно себя начинает вести...ну и двиг соответственно wink
=aleks=
Добавлено: 09.08.11, 21:54 | Сообщение # 27
В клубе с 21.10.10
1.6i
Slava_Kievвообще если тебе ДПДЗ трогали на глаз то выставить его нормально очень геморно!!
Добавлено: 09.08.11, 21:59 | Сообщение # 28
Quote (=aleks=)
Тут вот автомастер побеспокоился http://club-fiat.org.ua/forum/45-1712-1
Slava_Kiev
Добавлено: 09.08.11, 22:46 | Сообщение # 29
В клубе с 13.12.10
1860
не мне мужик его выставлял круто...тут система такая:
он подключил сою лямбду к осцилографу и засунул в выхлопную трубу и вывел показания СО на экран...там специальная программа
после этого крутили движек на 2 тыс. , 3 тыс. и на холостых...и нашли такое положение, при котором показания этой лямбды было 1%. Это и есть самое оптимальное отношение СО и кислорода на выходе для правильной смеси. Итог крут: обороты держит отлично провалов нет.
Единственный минус это то если резко нажать на газ машина реагирует не сразу...где-то через секунду-пол...я так понимаю так и должно быть на моноджетронике...или я ошибаюсь?
в принцыпе меня это не сильно волнует, за сегодня уже приспособился
Syzyti
Добавлено: 15.09.11, 14:05 | Сообщение # 30
В клубе с 05.08.11
Авто: Fiat Tipo, 1991
в общем, решил я попробовать поменять заправку. сразу не писал результат, хотел перепровериться.
после замены заправки дерганья пропали. я не знаю, качество бензина или простое совпадение.
  • Страница 2 из 3
