После регулировки клапанов показания экономазера стали больш
| sergant61 | Добавлено: 10.07.11, 21:21 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| привет всем,не хотелось открывать новую тему поэтому вопрос таков:после регулировки клапанов показания экономазера стали больше,с какого перепуга?двиг шепчет,вибрации нет,провалов нет.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.07.11, 21:34 | Сообщение # 2 |
| Может где трубки экономайзера зацепили, лопнула малость например....
| sergant61 | Добавлено: 10.07.11, 21:37 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.01.10
| ни ни за этим полный контроль.тут собрался на море ехать,всё просматриваю,меняю что надо
ccc  | Добавлено: 28.07.11, 13:40 | Сообщение # 4 |
| sergant61, а как ты хотел ? изменив настройку грм ты изменил разряжение во впускном коллекторе , от этого и показания другие
| Крома | Добавлено: 28.07.11, 17:31 | Сообщение # 5 |
| Масса опасностей. Регулировали клапана для клиента, что бы шептало. Возможны уменьшения зазоров и поездка на море(полная нагрузка) чревата.
Ремень натянут так, что мотору тяжело его вертеть. Моник тут же поднимет дроссельную заслонку и разрежение за дросселем упадет. Вот эконометр это и отметил.
RomanLviv  | Добавлено: 02.08.11, 18:45 | Сообщение # 6 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| Таке питання- при яких оборотах (без нагрузки) має засвічуватися лампочка "ПОВЕР" на економайзері?
| sergant61 | Добавлено: 03.08.11, 09:41 | Сообщение # 7 |
В клубе с 14.01.10
| КРОМА пишет:Ремень натянут так, что мотору тяжело его вертеть. Моник тут же поднимет дроссельную заслонку и разрежение за дросселем упадет. Вот эконометр это и отметил..........заслонку моник каким макаром подымает?ДВИГАТЕЛЬ УЖЕ ПРОГЕРТЫЙ
| sergant61 | Добавлено: 03.08.11, 09:43 | Сообщение # 8 |
В клубе с 14.01.10
| а можетэто быть связанно с выхлопом,чуток прохудился катализатор,выхлоп почти спорт?
| Крома | Добавлено: 03.08.11, 13:16 | Сообщение # 9 |
| Quote (sergant61) Вот эконометр это и отметил..........заслонку моник каким макаром подымает?ДВИГАТЕЛЬ УЖЕ ПРОГЕРТЫЙ Моник следящая система. Количество оборотов прописаны в мозгах. Ну естественно там и график оборотов от температуры. Вот он и двигает заслонку что бы их добиться. В конце штока моторчика контактик стоит. Так он понимает, что педаль отпущена. Дальше меряет обороты и коректирует положение дроселя, что бы совпало. Моторы ведь все немножко разные. Износ, трение. Трение больше, обороты меньше значит надо приподнять заслонку.
| bilenko123 | Добавлено: 04.08.11, 00:07 | Сообщение # 10 |
В клубе с 03.08.11
Авто: фиат добло 2005
Место парковки: украина кременчуг
| ГДЕ НАЙТИ КОНДУКТОР НА 1,6
Admin_cluba  | Добавлено: 04.08.11, 00:10 | Сообщение # 11 |
Авто: ФИАТы
| [admin] bilenko123, причем здесь кондуктора к этой теме? Да еще наверно на Добло?
Больше предупреждать не будем, посты не по теме удаляются без предупреждений![/admin]
