Хлопки в моноинжекторе
madg  | Добавлено: 06.05.11, 09:28 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.04.10
Авто: Tempra 1,6ie 94г.
| появилась новая проблема ВЫХЛОПЫ В КАРБЮРАТОР последний раз так шваркнуло что вырвало крышку воздухана вместе с креплениями заменил провода Janmor-150грн проблему не решило Да стреляет как на газу так и на бензе но на бензе меньше
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.05.11, 09:28 | Сообщение # 2 |
| madg, Гдето идут пропуски зажигания, возможно еще что то с ГРМ, клапана например Только у тебя вроде не карбюратор, а моник
leo970  | Добавлено: 06.05.11, 10:08 | Сообщение # 3 |
| Скорее всего дело в грм Может перескочить и смещение на зуб дает неправильное зажигание С етим если стоит газ шутить не советую У соседа так шваркнуло что Пыжик загорелся
| avtomasterUA | Добавлено: 06.05.11, 11:26 | Сообщение # 4 |
| Причины хлопков в моноинжекторе сродни карбюраторным 1. Проблемы с ВВ частью (катушка, свечи, провода) 2. Проблемы с зажиганием (возможно позднее), метки ГРМ 3. Прогоревший клапан
ccc  | Добавлено: 06.05.11, 11:34 | Сообщение # 5 |
| madg, вчера в дождик покатался ? . Проблема возникает как в лужу влетаешь? Причина-пропуски зажигания вечерком как стемнеет побрызгай водичкой на провода - увидишь где сечет
madg  | Добавлено: 06.05.11, 12:08 | Сообщение # 6 |
В клубе с 11.04.10
| Quote (ccc) Причина-пропуски зажигания вечерком как стемнеет побрызгай водичкой на провода - увидишь где сечет провода поменял поставил НОВЫЕ
Taras_Potatos  | Добавлено: 06.05.11, 13:31 | Сообщение # 7 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| madg, На жаль нові не синонім до добрі.
| sergant61 | Добавлено: 06.05.11, 20:25 | Сообщение # 8 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| не забывайте,господа,если бенз с газом втречается-мало не покажется.а так-мерять компрессию и смотреть метки ГРМ.
madg  | Добавлено: 06.05.11, 20:33 | Сообщение # 9 |
В клубе с 11.04.10
| Quote (avtomasterUA) 3. Прогоревший клапан это пожалуй исключаем потому-что проходит хлопок и дальше машина зверь может это симптом или нет но по моему стреляет после прогрева двигателя  Добавлено (06.05.11, 19:33) ---------------------------------------------
Quote (sergant61) если бенз с газом втречается-мало не покажется а это как???
| sergant61 | Добавлено: 06.05.11, 21:01 | Сообщение # 10 |
В клубе с 14.01.10
| обычно система не герметично,редко когда электрика барахлит.вот при встрече газа с бензом происходит взрыв смеси,но нельзя забывать про воздух,я как бывший диагност скажу главное-всё влият на работу двигателя.даже элементарный подсос воздуха ли грязный фильтр фоздухана,смесь неправильная да впридачу датчик кой-нибудь с отклонением работает,результат на лицо.
Alex  | Добавлено: 07.05.11, 09:21 | Сообщение # 11 |
| madg, посмотри катушки свечи, надо проверить как выставлено зажигание как писал avtomasterUA я думаю, что в этом причина
madg  | Добавлено: 01.07.11, 21:23 | Сообщение # 12 |
В клубе с 11.04.10
| ну шо господа италоводы тему можно закрывать проблема была сегодня решена путем замены катушки зажигания куплена катушка БОШ за 750 грн.переставлена своими кривыми руками .Пробег 25км полет нормальный все тихо только газом стало пахнуть но это уже регулировка.Так-что всем спасибо!!!!!
