  • Страница 2 из 5
по утру троит
Добавлено: 06.01.10, 16:32 | Сообщение # 16
baskevich, -как успехи?
Tim842
Добавлено: 06.01.10, 17:23 | Сообщение # 17
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Tipo 1,4 dgt ie 89
Место парковки: Odessa
Отключить лямбду и посмотреть что будет. Разьемы лямбды висят сразу над генератором - один двухпроводный (это подогрев) и однопроводный (это сигнальный). Отключи сигнальный и покатайся денек.
baskevich
Добавлено: 06.01.10, 23:28 | Сообщение # 18
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat tipo
Место парковки: Николаев
свечи не менял но купил фирмы beru уже. есть проблема еще машина заметил ест бенза свыше 10 литров, но у меня неработает термостат , но купил новый, потому как температура максимальная 70 градусов, термостат новый тоже купил, мужики поймите меня буду менять после 7 -го числа booze , если не поможет буду менять лямбда зонд .... от 300 до 400 гривен узнал , расход все таки дороже cranky всем спасибо буду как энштейн испытывать.
что меня убило термолстат 165 грн. италия я ржал говорю ребята не смешите , а они всерьез да италия blink видно не врут и на коробке тоже так написато не русскими angel1
Добавлено: 06.01.10, 23:37 | Сообщение # 19
baskevich,
термостат в первую голову
расход может быть от недогретого двигла
если лямбду менять будешь - купи Бош на ТАЗ ,перепаять разьем и все
те же яйца только на 150 хрн дешевле
Волшебник
Добавлено: 06.01.10, 23:59 | Сообщение # 20
А место со стороны пасажира-это ранних версиях фильтр там стоял если не ошибаюсь,а щас по центру! а я всёже думаю шо троит от в.в.проводов! имхо!
Добавлено: 07.01.10, 00:03 | Сообщение # 21
та пусть чел свечи сменить и термостат -это первые из причин
остальное по ходу
baskevich, -не теряйся biggrin
sholfei
Добавлено: 07.01.10, 00:16 | Сообщение # 22
Quote (ccc)
если лямбда в штанах - посмотри цепь ее подогрева
Чё-та и мне этот вариант тоже кажется правдоподобным respect
Хирург
Добавлено: 07.01.10, 00:21 | Сообщение # 23
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Я вот тоже думаю что лямбда. Термостат тут не причём. Я два года назад так промыл систему что у меня и летом выше 70 не подниматся. Только когда в пробках стою - начинаю подогреваться. А мне лямбда 1,5 года назад обошлась в 190 грн.
Добавлено: 07.01.10, 13:20 | Сообщение # 24
Причин расхода зимой в 10л. может быть помимо лямбды много, таких как забор холодного, а не подогретого воздуха, неисправные температурные датчики, износ иглы форсунки, грязь в ней же, недогрев, как говорил ccc
Quote (baskevich)
Серёга, Бош на ТАЗ 3-х контактные не делал.
Quote (baskevich)
от 300 до 400
Ставить нужно либо Бош, либо НЖК универсальные, либо "родные" и только не Марели и всякую остальную непонятную гадость. От лямбды, которая не подходит по характеристикам может появиться тупизна и увеличенный расход.
Добавлено: 07.01.10, 15:05 | Сообщение # 25
ukr33,
какая разница - 3- или 4
4-х контактная всегда 3-ку заменит - достаточно разьем сменить
если не ошибаясь - они все 1-вольтовые на Фиатах
собственно я уже писал - троит -посмотри на выхлоп
если черный -пипец лямбде
а нюансов может быть куча
но я бы со свечей начал и обнулил ЭБУ
Хирург
Добавлено: 07.01.10, 15:37 | Сообщение # 26
2.0 159А6046
ukr33, холодный воздух разве увеличивает расход? Наоборот. Летом в жару мощность падает и расход увеличивается.
Хирург
Добавлено: 07.01.10, 15:38 | Сообщение # 27
2.0 159А6046
Даже в турбинах используют промежуточное охлаждение, а не подогрев!
baskevich
Добавлено: 07.01.10, 18:41 | Сообщение # 28
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat tipo
сегодня физически не смог ничего сделать booze , даже на стоянку не пошел, а вот завтра буду ее мучать....
термостат все равно надо менять, а свечи так или иначе как и масло надо махануть что бы 100% знать что там все тип топ...
а кто скажет по поводу обнуления клему снять????
Добавлено: 07.01.10, 20:31 | Сообщение # 29
Quote (baskevich)
я чтоб настройки мафона не сбивать разьем с ЭБУ сбрасываю
Добавлено: 07.01.10, 20:37 | Сообщение # 30
Quote (Хирург)
да
а нафига по твоему на корпусе форсунки сверху датчик температуры всасываемого воздуха?
но еще больше влияет на расход недогретая система охлаждения
а еще больше спущенные колеса и нерасторможенные колеса
  • Страница 2 из 5
