лямбда
| =aleks= | Добавлено: 10.02.11, 20:45 | Сообщение # 31 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| rvrybonka, Quote (rvrybonka) посоветовали поменять лямбду, так как я ее отключал, а работа двигетеля не меняется, подскажите какую лямбду и где лудше купить, ну для начала надо было расказать что тебя беспокоило по работе двигла,а потом задовать вопросы по лямбде.тебе на него и ответели.а какие ты хотел видеть изменения при замене лямбды .
| rvrybonka | Добавлено: 10.02.11, 20:54 | Сообщение # 32 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| Quote (=aleks=) ну для начала надо было расказать что тебя беспокоило по работе двигла,а потом задовать вопросы по лямбде.тебе на него и ответели.а какие ты хотел видеть изменения при замене лямбды . http://club-fiat.org.ua/forum/36-2156-1 http://club-fiat.org.ua/forum/36-2515-1 http://club-fiat.org.ua/forum/36-2496-1 вот, рассказывал, будет время глянь, что там я писал
| =aleks= | Добавлено: 10.02.11, 21:07 | Сообщение # 33 |
В клубе с 21.10.10
| rvrybonka, попробуй смени заправку.и тебе лямбду первую проверяли и каким оброзом.
| rvrybonka | Добавлено: 10.02.11, 21:15 | Сообщение # 34 |
В клубе с 24.10.10
| заправку менял за год не раз, а лямбду проверяли раз 10, и осциллографом, и на козырных мотортестерах.....
| Slava_Kiev | Добавлено: 08.08.11, 12:26 | Сообщение # 35 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| ребята, вот эта лямбда по параметрам подойдет на мой ТИПО?
| Slava_Kiev | Добавлено: 08.08.11, 12:31 | Сообщение # 36 |
В клубе с 13.12.10
| http://www.atl.ua/DetailProduct_317_241_10.html блин...ссылку забыл вставить
Хирург  | Добавлено: 08.08.11, 12:38 | Сообщение # 37 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Slava_Kiev, а родную купить проблема?
| Slava_Kiev | Добавлено: 08.08.11, 12:42 | Сообщение # 38 |
В клубе с 13.12.10
| дорого...обзвонил все на перова(большой авторынок в киеве) ни у кого нет, все парят универсальный за 450-500., а родного нигде не нашел та и нет времени на поиски, сейчас лямбды в машине нет вообще. и заглушка даже вылетела.
Хирург  | Добавлено: 08.08.11, 13:20 | Сообщение # 39 |
| Понятно. Если у тебя 4-х контактный должен подоёти тот что ты показываешь.
| =aleks= | Добавлено: 08.08.11, 21:40 | Сообщение # 40 |
В клубе с 21.10.10
| Slava_Kiev, от десятки потходит!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.08.11, 21:48 | Сообщение # 41 |
| Slava_Kiev, почитай на всяк случай http://club-fiat.org.ua/forum/36-2000-1
| Slava_Kiev | Добавлено: 08.08.11, 21:50 | Сообщение # 42 |
В клубе с 13.12.10
| читал...купил сегодня, поменял...результат здесь http://club-fiat.org.ua/forum/36-3895-1
