Лопнул ремень ГРМ
| rvrybonka | Добавлено: 03.11.10, 20:53 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| Был у родителей за 400 км. от Одессы, после приезда, на следующее утро при запуске лопнул ремень ГРМ. Разобрал, на каждом поршне был след от удара, но пустили клапана только 1 и 4 цил. 2-3 держит, но на всех клапанах есть оооочень маленькая выработка от направляющих, посоветуйте все ли клапана менять или только те кот. пустили? Еще очень важный момент, подскажите, раскажите, покажите (фоткзи, картинки) как поставить ремень правильно, тамашние мастера только ВАЗами , придется самому делать. И еще, плиз, кто еще какие нюансы знает при сборке движка, подскажите,
ccc  | Добавлено: 03.11.10, 21:16 | Сообщение # 2 |
| rvrybonka, меняй те что загнуло если других причин для замены нет направляющие внимательно смотреть
| rvrybonka | Добавлено: 03.11.10, 21:21 | Сообщение # 3 |
В клубе с 24.10.10
| причин вроди нет, но по шляпе то получил каждый клапан, микродефектов не могло произойти, кот. со временем себя покажут
| avtomasterUA | Добавлено: 03.11.10, 21:27 | Сообщение # 4 |
| Quote (rvrybonka) но по шляпе то получил каждый клапан Проверить геометрию клапанов на гнутость, отклонения в более чем 0,5 можно отправлять в утиль Quote (rvrybonka) Еще очень важный момент, подскажите, раскажите, покажите (фоткзи, картинки) как поставить ремень правильно, тамашние мастера только ВАЗами , придется самому делать. И еще, плиз, кто еще какие нюансы знает при сборке движка, подскажите, Тебе уже ссылку 150 раз давали http://club-fiat.org.ua/forum/49-60-1 третий пост, там документация на русском и все картинки
| zibr5 | Добавлено: 03.11.10, 21:58 | Сообщение # 5 |
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 ie
Место парковки: Горловка
| Ну не поверю чтоб в Одессе не было специалиста способного мотор на типике починить , а уж тем более ремень грм установит . Этож не космический аппарат , а обычная машина ..... только итальянская ))))
Сообщение отредактировал zibr5 - Ср, 03.11.10, 21:59
| rvrybonka | Добавлено: 03.11.10, 22:02 | Сообщение # 6 |
В клубе с 24.10.10
| в Одессе то есть мастера, но машина 400 км от Одессы, у родителей, в Крыжополе, мож слышал кто, а там 2 СТО и у них под забором очередь из тазиков на пол года вперед, вот мотористы и отказываются от чего то нового
| rvrybonka | Добавлено: 03.11.10, 22:20 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.10.10
| одно руководство скачалось, но там все на английском, а второе не скачивается
Сообщение отредактировал rvrybonka - Ср, 03.11.10, 22:21
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.11.10, 22:22 | Сообщение # 8 |
| [off] rvrybonka, тебе же сказали пост №3 в нем ссылка на русский мануал [/off]
| ukr33 | Добавлено: 03.11.10, 22:24 | Сообщение # 9 |
| Совмещаешь метку с 0 на маховике через смотровое окно в коробке и метку на шестерне распредвала с меткой на выдвинутом смотровом окошке кожуха ремня и ВСЁ.
| rvrybonka | Добавлено: 03.11.10, 22:51 | Сообщение # 10 |
В клубе с 24.10.10
| спасибо, Quote (Alex_Borman) тебе же сказали пост №3 в нем ссылка на русский мануал cool Alex_Borman, сори за невнимательность
| rvrybonka | Добавлено: 03.11.10, 22:55 | Сообщение # 11 |
В клубе с 24.10.10
| Quote (ukr33) Совмещаешь метку с 0 на маховике через смотровое окно в коробке и метку на шестерне распредвала с меткой на выдвинутом смотровом окошке кожуха ремня и ВСЁ. на маховике только одна метка, я не перепутаю?
| rvrybonka | Добавлено: 03.11.10, 22:57 | Сообщение # 12 |
В клубе с 24.10.10
| а со стороны коробки я маховика не видел, там сцепление видно, это там метка должна быть? и еще вопрос мне полгода как сцепление меняли, поставить неправильно могли или это исключено? заранее спасибо
| ukr33 | Добавлено: 03.11.10, 23:54 | Сообщение # 13 |
| Quote (rvrybonka) а со стороны коробки я маховика не видел, там сцепление видно, это там метка должна быть? и еще вопрос мне полгода как сцепление меняли, поставить неправильно могли или это исключено? Там как раз маховик и виден, а на нём метка. Сцепление пофиг как тебе ставили, главно чтоб маховик верх ногами не поставили.
| rvrybonka | Добавлено: 04.11.10, 20:43 | Сообщение # 14 |
В клубе с 24.10.10
| скачал мануал на русском, там все очень доступно, теперь смело возьмусь за сборку, дякую з мене рогань
