Увеличился Х.Х.!?
Mitrich
Добавлено: 07.09.10, 23:31 | Сообщение # 1
В клубе с 07.09.10
Авто: Фиат Темпра 1,8
Место парковки: Донецк область
Доброго вечера!
После запуска двигателя, на тахометре стрелка застывает на оборотах 2500-2800. Что смотреть у кого какие мысли?
Добавлено: 08.09.10, 09:44 | Сообщение # 2
Клапан ХХ подвисает и помыть блок дроссельной заслонки.
Добавлено: 08.09.10, 09:45 | Сообщение # 3
А подсасывать нигде не может?
Добавлено: 08.09.10, 10:18 | Сообщение # 4
Mitrich У меня месяц назад такое было, думал п...ец полный, открыл капот а оказалось после езды по нашим ухабам там просто фишка регулятора ХХ слетела, одел и все путем. Проверь на всякий случай контакт. cool
Добавлено: 08.09.10, 20:44 | Сообщение # 5
Mitrich, народный проверенный метод на подсос.
Возми WD-40 побрызгай на рабочем двигателе в месте соединения впрыска с коллектором если будут ощутимые изменения в работе двигателя значит воздух сосёт.
Mitrich
Добавлено: 09.09.10, 07:39 | Сообщение # 6
В клубе с 07.09.10
Quote (ukr33)
Клапан в порядке, блок промывали.
Самоделкин, попробую
Добавлено: 09.09.10, 09:21 | Сообщение # 7
Mitrich, если бы сосал воздух, обороты бы плавали и изменялись по мере прогрева. Клапан если щёлкает - это не означает что он в порядке, выработка по шторке может быть.
Добавлено: 09.09.10, 11:23 | Сообщение # 8
юра84, там принцип работы другой
Quote (Borman)
Quote (Mitrich)
- это точно не подсос воздуха - сильно уж высокие обороты
ukr33,
+1
karasoff
Добавлено: 09.09.10, 20:40 | Сообщение # 9
В клубе с 23.12.09
Mitrich,
Подсос воздуха отпадаєт
РХХ-тоже.
Веберу РХХ нужен только для прогрева. И поднять до 2800 об. РХХ не сможет.
Проверь хорошо ли прикручен ДПДЗ (если откручен то сбился вольтаж-должно бить около 0,3В.) Контакт на нем. Попробуй снять фишку с него и посмотри измениться ли чтото.
Причина - Вебер не имеет сигнала с датчика и переходить в усредненный режим. smile
Mitrich
Добавлено: 10.09.10, 07:08 | Сообщение # 10
В клубе с 07.09.10
ukr33, вы оказались правы, это все таки клапан.
Всем спасибо за участие!
