Двигатель глохнет после прогрева!?
tipo_fiat
Добавлено: 16.07.10, 20:06 | Сообщение # 1
В клубе с 13.06.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
Место парковки: Винница
Вообще проблема в следующем.
Утром завел, машина работает нормально, с прогревом на холостых начинает троить и в конце концов глохнет. Завести только удалось полчаса назад и такая же фигня опять, греется и глохнет.
Я в растерянности, завтра на море собирались на недельку cry
Добавлено: 16.07.10, 20:35 | Сообщение # 2
а лампочка давления масла случайно не горит у тебя все время?
sholfei
Добавлено: 16.07.10, 20:45 | Сообщение # 3
Когда глохнет,всего 3 причины-искра,бензин,воздух(либо их много,либо их мало) biggrin
Волшебник
Добавлено: 16.07.10, 20:47 | Сообщение # 4
Quote (sholfei)
во-во правду говорит!!! cool
есче хорошо что не в дороге!!! wacko
Добавлено: 16.07.10, 20:58 | Сообщение # 5
а я бы начал с компресии, как Игорек (Агеа) говорит, и он прав cool
tipo_fiat
Добавлено: 16.07.10, 21:27 | Сообщение # 6
В клубе с 13.06.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
Quote (Borman)
Горит...забыл написать, но датчик давления рабочий sad
sholfei
Добавлено: 16.07.10, 22:00 | Сообщение # 7
Quote (tipo_fiat)
Замеряй давление масла срочно,и ищи причину,маслянное голодание для движка опасно-например,говорят,кулачки распредвала может сточить....или ещё хуже
Добавлено: 16.07.10, 22:10 | Сообщение # 8
tipo_fiat, колечки батенька у вас залегли, как временная мера присадку в масло для раскоксовки
Добавлено: 16.07.10, 22:18 | Сообщение # 9
Quote (Borman)
Это на два дня, или как biggrin biggrin biggrin Давление если горит - это может быть несколько причин из них - клапан масляного фильтра, масляный насос и наконец отсутствие масла как такового.
Добавлено: 16.07.10, 22:21 | Сообщение # 10
Quote (ukr33)
Не думаю что бы до такого tipo_fiat докатился, навернняка это все проверил biggrin
sholfei
Добавлено: 16.07.10, 22:27 | Сообщение # 11
ukr33, сеточка маслоприёмника грязная...Оффтоп:был такой случай,мужики в гараже поддон снимали,потом обратно поставили ,а герметика не пожалели,гууусто намазали...Ну излишки,естественно,в масло выдавило,оттуда на сетку и загорелась лампочка biggrin
tipo_fiat
Добавлено: 19.07.10, 18:23 | Сообщение # 12
В клубе с 13.06.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
Quote (ukr33)
Он и оказался, заменили, два дня искали причину, вчера катался присматривался вроде все нормально, завтра с утра на отдых, два дня потеряных sad
