Моторчик печки отопителя
fantom157
Добавлено: 07.11.11, 19:23 | Сообщение # 1
В клубе с 24.05.11
Авто: Fiat Stilo 2002
1.9 JTD
Место парковки: Россия
полетел моторчик печки отопителя.не могу нигде найти артикул запчасти.и на чертежах в каталогах нет нигде.подскажите может мона какой нить моторчик другой вбухать или номер запчасти подскажите
Добавлено: 07.11.11, 21:21 | Сообщение # 2
fantom157, плохо вы мужчина исчете biggrin
fantom157
Добавлено: 08.11.11, 14:38 | Сообщение # 3
В клубе с 24.05.11
1.9 JTD
спс.подскажи на каком сайте этот каталог находится
fantom157
Добавлено: 09.11.11, 10:30 | Сообщение # 4
В клубе с 24.05.11
1.9 JTD
кто еще сталкивался с проблемой печки на стиляге???? у меня то работает то не работает печурка, если вдруг заработает то еле еле крутит моторчик.может дело не в моторе?????? подскажите
CreAtoR
Добавлено: 09.11.11, 10:36 | Сообщение # 5
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
очевидно какие-то соединения ниалё...нужно всю цепь звонить.
Добавлено: 09.11.11, 10:57 | Сообщение # 6
Quote (fantom157)
Движок проверяется элементарно, снимаем, подкидываем на аккум, если закрутился пробуем каким нибудь способом остановить, если остановить трудно значит движок целый, а если остановился грубо говоря пальцами то 99% одна из обмоток в обрыве. По твоим словам вроде получается так.
А вообще начни с электрической цепи, что бы везде как говорится "контачило" wink
