Замена лампочки подсветки печки?
Drift
Добавлено: 18.07.10, 08:17 | Сообщение # 1
В клубе с 26.05.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Место парковки: Россия
Потухли лампочки на панели управления печкой. Подскажите как там разбирается, боюсь сломать что нибудь. Спасибо
stas1973
Добавлено: 18.07.10, 21:21 | Сообщение # 2
В клубе с 07.06.10
Место парковки: Россия, СПб
1. Снимаешь дерьмонтиновый чехол ручки кпп (снизу на защелках)
2. Откручиваешь два самореза крепления кожуха по бокам
3. Открываешь крышечку в кожухе под ручкой ручника, там откручиваем ЗАДНИЙ болт
4. Снимаешь кожух, параллельно отключив прикуриватель
5. Увидишь два самореза под звездочку, откручивай их
6. Сдергиваем черную крышку (сверху две защелки)
Ну а далее разберешься... smile
Drift
Добавлено: 19.07.10, 07:45 | Сообщение # 3
В клубе с 26.05.10
stas1973, спасибо, а сами ручки не надо снимать?
Добавлено: 20.07.10, 22:06 | Сообщение # 4
Drift, ручки остаются на месте.
Drift
Добавлено: 20.07.10, 22:11 | Сообщение # 5
В клубе с 26.05.10
на общем консилиуме гаражных обитателей решили поставить вместо лампочек яркие светодиоды, получилось дешево и сердито.
Voron
Добавлено: 05.08.10, 07:19 | Сообщение # 6
В клубе с 15.07.10
Авто: Fiat Siena 1,4 fire
Место парковки: Kharkov
Quote (Drift)
А какие именно, размер?
Drift
Добавлено: 06.08.10, 21:46 | Сообщение # 7
В клубе с 26.05.10
Voron, самые обычные повышенной яркости 4-5 мм, только я их "заматерил" для равномерного свечения т.к. мне "линзованные" попались.
Voron
Добавлено: 07.08.10, 17:09 | Сообщение # 8
В клубе с 15.07.10
Drift, а кроме светодиодов наверно еще сопротивления надо, или есть на 12 в светодиоды?
Добавлено: 07.08.10, 19:46 | Сообщение # 9
Voron, не знаю как для 12-ти вольтовых (хотя думаю что не долго они проработают), но для обычных тебе надо будет от 1 до 1,5 кОм, если хочешь что бы они дольше прослужили, то бишь практически вечно, поверь электронщику, нада задать их рабочий ток cool
sholfei
Добавлено: 07.08.10, 20:04 | Сообщение # 10
Кстати,мне удалось проще поменять эти лампочки,из всех пунктов выполнив только эти
5. Увидишь два(правда,откручивал 3,открыв монетницу) самореза под звездочку, откручивай их
А затем за провода изнутри с усилием вытащил патроны с лампами
Прикрепления: 4626583.jpg (29.9 Kb)
Voron
Добавлено: 08.08.10, 20:49 | Сообщение # 11
В клубе с 15.07.10
Quote (sholfei)
Тяжеловато они однако вытаскивались, пока вытягивал оторвал один провод sad Но все сделали, как нибудь скину фотку в ночи как светятся
