Как снять переднее крыло
| Drift | Добавлено: 01.07.11, 21:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 26.05.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Место парковки: Россия
| Добрый вечер! Ребята подскажите порядок снятия передних крыльев, какие есть нюансы? Спасибо
| Самоделкин | Добавлено: 01.07.11, 23:32 | Сообщение # 2 |
| Drift, сомневаюсь что здесь есть такие которые разбирали на "лоскуты" Албею. Достаточно свежая модель, да и думаю еще не одному эта процедура не понадобилась
| avtomasterUA | Добавлено: 02.07.11, 07:08 | Сообщение # 3 |
| Quote (Drift) Ребята подскажите порядок снятия передних крыльев, какие есть нюансы? Риторический вопрос, ЗАЧЕМ тебе понадобилось?
| sholfei | Добавлено: 02.07.11, 13:56 | Сообщение # 4 |
| Ну я снимал однажды,на служебной меняли...правда давно,месяца три назад,и что-то уже и подзабыл.Помню,бампер и фару снимал,колесо и подкрылок..так-же пластиковую декоративную накладку на порог для замены(а её и полюбому надо снимать при снятии крыла,под ней есть одно крепление крыла...ну или хоть отогнуть чуть в сторону) Да,и ещё есть одно потайное крепление под уплотнительной резинкой,проходящей от стойки передней двери до стойки задней двери,эдакая резиновая арка ...как-раз в начале этой резинки и есть крепление крыла,добраться надо при открытой двери и чуть отогнутой резинке
| Drift | Добавлено: 02.07.11, 17:09 | Сообщение # 5 |
В клубе с 26.05.10
| sholfei, спасибо Quote (sholfei) ещё есть одно потайное крепление под уплотнительной резинкой,проходящей от стойки передней двери до стойки задней двери,эдакая резиновая арка ...как-раз в начале этой резинки и есть крепление крыла Что то не нашел фото или рисунка нет случайно...
| sholfei | Добавлено: 02.07.11, 17:56 | Сообщение # 6 |
| Да нет фоток.........Я когда менял крыло,у меня под рукой было новое,на нём прекрасно видны все места крепления,по ним и ориентировался...если у тебя есть под рукой крыло,то будет легко
Сообщение отредактировал sholfei - Сб, 02.07.11, 17:58
| Drift | Добавлено: 03.07.11, 12:51 | Сообщение # 7 |
В клубе с 26.05.10
| Quote (avtomasterUA) Риторический вопрос, ЗАЧЕМ тебе понадобилось? Да какая то сволочь на стоянке не понятно чем пробила металл в виде треугольника, теперь надо снять и привести в надлежащий вид. sholfei, все, спасибо разобрался
