Как снять подголовники на Албеа
| буба | Добавлено: 20.01.11, 20:19 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.01.11
Авто: Фиат альбеа 2010
Место парковки: Дебальцево .Украина
| А как снятьподголовники на альбеа
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.01.11, 20:30 | Сообщение # 2 |
| А что там сложного, передние снимаются нажав на фиксаторы
| буба | Добавлено: 27.01.11, 20:57 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.01.11
| Ребята а Вы пробывали их снимать
| Самоделкин | Добавлено: 27.01.11, 21:03 | Сообщение # 4 |
| буба, а что в выпуске 2010 года не снимаются? На передних что нет фиксаторов? JOKER, выложил картинку из мануала именно по Албее.
| sholfei | Добавлено: 27.01.11, 21:31 | Сообщение # 5 |
| На Базе и Классике нет вроде фиксаторов,чтоб снять подголовники,надо снизу(сзади спинки сиденья) отстегнуть обшивку и рукой(вверху) нащупать фиксирующие скобы,повернуть их на 90 градусов и только тогда можно вытащить подголовник....гемморой ещё тот,я скажу,если никогда не делал такого,в первый раз....всё на ощупь придётся делать
| Автоманьяк | Добавлено: 28.01.11, 07:17 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (sholfei) На Базе и Классике нет вроде фиксаторов, Получается как на Сьене, да и вообще там сидухи практически одинаковые http://club-fiat.org.ua/forum/34-270-1
