Едет ровно но руль почему то стал немного вправо!?
Добавлено: 30.08.11, 17:44 | Сообщение # 16
После всего я бы руль перекинул по шлецам чтобы удобнее было управлять авто
Добавлено: 30.08.11, 17:57 | Сообщение # 17
[off] alex9123, да оно как то и не мешает biggrin [/off]
Slava_Kiev
Добавлено: 30.08.11, 18:08 | Сообщение # 18
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
а меня это ужасно бесит. Я как-то снимал руль, т.к. не работает сигнал, поставил его на место, но как оказалось на пару градусов не правильно, а инструмент отдал другу...так я неделю мучался, пока не сделал по-человечески))
Добавлено: 30.08.11, 18:13 | Сообщение # 19
alex9123, Slava_Kiev, ребята, ну вы блин даете. У человека проблема не с передней подвеской а с задней и руль должен быть соответственно положению передних колес, а не по положению изза которого в движении подруливает.
Slava_Kiev
Добавлено: 30.08.11, 18:23 | Сообщение # 20
В клубе с 13.12.10
1860
ну так автор написал, что ездил на развал и него все ок. и Джокер пишет, что у него такая же байда и он ничего не делает. А я, для удобства, если ничего уже не сделаешь, предлагаю поставить руль по шлецам...и все
Добавлено: 30.08.11, 18:39 | Сообщение # 21
Quote (Slava_Kiev)
Согласен. Только меня ужасно бесило когда руль стоял в неправильном положении biggrin
Думаю тему можно закрывать biggrin
alex9123 - Вт, 30.08.11, 18:42
Let4ik
Добавлено: 10.09.11, 16:22 | Сообщение # 22
В клубе с 17.08.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Место парковки: Rostov
Послушался ваших советов, поставил руль на два шлица, теперь влево надо подруливать на таой же угол. Видать прав был Джокер, нех туда лезть, если положение руля должно соответствовать положению передних колес, а не куда зад подруливает biggrin
wery
Добавлено: 11.09.11, 00:28 | Сообщение # 23
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
у меня на ОПЕЛЕ такое с рулем было... то я поехал на розвал схождения и они подригулировали рулевими наконечниками они должни крутится если не прикепели (самому ето лучше не делать)
