Failure ABS!?
| Dark | Добавлено: 19.10.10, 07:53 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.10.10
Авто: fiat siena
Место парковки: Ukraine, Kiev
| Доброе утро! Failure ABS - вот такое вчера написал бортовой комп, в принципе и сегодня тоже, попробовал с разгона по песочку затормозить, АБС не работает. Вопрос, что делать, на СТО ехать или что то самому посмотреть, проверить?
ccc  | Добавлено: 19.10.10, 12:38 | Сообщение # 2 |
| Dark, на диагностику ехай - сам наврядли что узришь но скорее всего какой то из колесных датчиков умер или клемма соскочила/окислилась
Волшебник  | Добавлено: 19.10.10, 23:52 | Сообщение # 3 |
| Quote (ccc) Dark, на диагностику ехай - сам наврядли что узришь но скорее всего какой то из колесных датчиков умер или клемма соскочила/окислилась Я тоже так думаю !!! [p.s.]но на зиму без АБС лучше ![/p.s.]
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.10.10, 18:47 | Сообщение # 4 |
| Dark, а лампочка когда загорается сразу или как?
| Dark | Добавлено: 20.10.10, 19:31 | Сообщение # 5 |
В клубе с 11.10.10
Авто: fiat siena
| Загорается или во время движения или когда потормозишь несколько раз подряд
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.10.10, 22:25 | Сообщение # 6 |
| Значит смотри плохие контакты и прозвони провода от датчиков АБС, думаю на диагностику тебе не нужно будет ехать
| Dark | Добавлено: 21.10.10, 07:59 | Сообщение # 7 |
В клубе с 11.10.10
Авто: fiat siena
| Ура, нашли! Вчера после ужина пошли с другом вместе все проверять, а он электрик, нашел провод возле датчика переломан был.
| eremin | Добавлено: 04.01.12, 18:57 | Сообщение # 8 |
В клубе с 23.07.11
Авто: fiat doblo panorama,2007
Место парковки: г.Кривой Рог, Украина
| А Если такое пишет, когда заводиш, но не всегда (как-то через раз). С чем это связано. Спасибо.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.01.12, 19:09 | Сообщение # 9 |
| Quote (eremin) А Если такое пишет, когда заводиш, но не всегда (как-то через раз). С чем это связано. Это "плавающее" такое трудно предугадать что может быть, на ум приходить только "не контакт". Ищи разъемы датчиков и спреем для электроконтактов от Ликви Моли (погугли что бы за него почитать) обработай.
