Сальник КПП со стороны выхода левого привода
| Александр | Добавлено: 03.02.11, 22:40 | Сообщение # 1 |
В клубе с 03.02.11
Авто: FIAT Albea
Место парковки: Россия, Киров
| Какой Сальник нужно ставить для КПП со стороны выхода левого привода. Нужен номер сальника, в магазине сказали что найти по каталогу не могут. Может быть подходит от какой нибудь другой модели
| =aleks= | Добавлено: 04.02.11, 00:26 | Сообщение # 2 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| Александр, побольше инфы об транспорте и можно было помоч!!!
| Александр | Добавлено: 04.02.11, 20:28 | Сообщение # 3 |
В клубе с 03.02.11
Авто: FIAT Albea
| автомобиль фиат альбеа 2007г ,V-1400,сборка Н.Челны,КПП-5-и ступенчатая механическая
| =aleks= | Добавлено: 04.02.11, 21:00 | Сообщение # 4 |
В клубе с 21.10.10
| Александр, давай вин код!!!
| Александр | Добавлено: 05.02.11, 12:08 | Сообщение # 5 |
В клубе с 03.02.11
Авто: FIAT Albea
| XU31780007Z000893
| =aleks= | Добавлено: 05.02.11, 12:40 | Сообщение # 6 |
В клубе с 21.10.10
| Александр, я без силен.
юра84  | Добавлено: 05.02.11, 13:07 | Сообщение # 7 |
| =aleks=, насчет ссылок читаем внимательно правила.
| Автоманьяк | Добавлено: 06.02.11, 15:44 | Сообщение # 8 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Александр, под каким номером на рисунке идет речь, под 4-м?
