Коробка передач Fiat Albea
| V@vka | Добавлено: 27.01.11, 07:49 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.07.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: Украина/Россия
| Господа давайте поговорим о глюках багах, ремонтах нашей КПП, вообщем обо все что ее касается. Только просьба не надо отсылать ссылками на другие ресурсы, если есть что сказать пишите здесь! Вот меня например интересует хруст при включении задней, как с ним бороться?
Alex  | Добавлено: 27.01.11, 08:48 | Сообщение # 2 |
| Quote (V@vka) Вот меня например интересует хруст при включении задней, как с ним бороться? Ни как! При включоном двигателе, перед тем, как включить заднюю передачу, подождать хотя бы 2 секунды(а то все 5с.) с нажатой до упора педалью сцепления для того, чтобы не повредить зубчатую передачу.
Сообщение отредактировал alex9123 - Чт, 27.01.11, 08:50
| Самоделкин | Добавлено: 27.01.11, 09:38 | Сообщение # 3 |
| V@vka, а кто сказал что с этим надо пороцца? На большинстве коробок задняя скорость без синхронизатора стоит, даже на некоторых дорогих иномарках. Я бы на счет этого не заморачивался и включал заднюю по иструкции.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.01.11, 09:58 | Сообщение # 4 |
| Quote (alex9123) перед тем, как включить заднюю передачу, подождать хотя бы 2 секунды(а то все 5с.) с нажатой до упора педалью сцепления для того, чтобы не повредить зубчатую передачу. Никогда так не делаю, что бы быстро включить заднюю с начала толкаю на третью а потом заднюю, никогда хруста не было в таком случае.
Alex  | Добавлено: 27.01.11, 10:29 | Сообщение # 5 |
| Quote (JOKER) Никогда так не делаю я написал как по инструкции! я так и делаю прсто каждый по своему приспосабливается! можно при подъезде, когда надо развернуться, я выжимаю сцепление останавливаюся и включаю быстро заднюю! Для чего еще выдерживать паузу! для иностранцов что бы они ни заехали задним ходом
Сообщение отредактировал alex9123 - Чт, 27.01.11, 10:32
| V@vka | Добавлено: 27.01.11, 17:02 | Сообщение # 6 |
В клубе с 09.07.10
Авто: Fiat Albea
| Quote (JOKER) что бы быстро включить заднюю с начала толкаю на третью а потом заднюю, никогда хруста не было в таком случае. Хм, попробую это вариант, спасибо.
| sholfei | Добавлено: 27.01.11, 18:19 | Сообщение # 7 |
| А ещё на этой КПП(С514) если уровень масла понизится ниже минимума,то первым делом из строя выходит 3-я передача...Несколько человек обращались лично ко-мне с такой бедой
Alex  | Добавлено: 27.01.11, 21:19 | Сообщение # 8 |
| Quote (JOKER) включить заднюю с начала толкаю на третью практически тоже время занимает когда выдерживаеш паузу (пробовал сам)
