Скрипит выжимной подшипник
| Urban | Добавлено: 19.01.11, 07:40 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.06.10
Авто: Fiat Stilo 1,6
Место парковки: Новосибирск
| Привет всем! Эти морозы уже достали, заскрипел на моем Стиляге выжимной, при чем это только в мороз, прошлой зимой тоже такое было но тише и временами. У кого какие мысли
Alex  | Добавлено: 19.01.11, 12:26 | Сообщение # 2 |
| Quote (Urban) заскрипел на моем Стиляге выжимной смазки нет вот и все выжимному, пора менять вот и все мысли!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.01.11, 12:54 | Сообщение # 3 |
| Urban, а вопросик! С чего ты взял что это выжимной? У тебя когда скрипит, когда выжимаешь педаль или при отпущеной педали?
| Urban | Добавлено: 19.01.11, 18:27 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.06.10
| Когда нажимаю педаль писк-скрип исчезает
анатолий  | Добавлено: 19.01.11, 19:37 | Сообщение # 5 |
В клубе с 21.07.10
| якщо вже вижимний скрипить то не далеко і заміна повного комплекта щеплення
| Автоманьяк | Добавлено: 19.01.11, 19:54 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (Urban) Когда нажимаю педаль писк-скрип исчезает Ну и какой это тогда нафиг выжимной?
| rvrybonka | Добавлено: 19.01.11, 20:12 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| Quote (Автоманьяк) Ну и какой это тогда нафиг выжимной? у меня такая же муйня была, так оказалось таки выжимной Quote (анатолий) якщо вже вижимний скрипить то не далеко і заміна повного комплекта щеплення а закончилось все заменой полного комплекта сцепления
| Автоманьяк | Добавлено: 19.01.11, 20:26 | Сообщение # 8 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| rvrybonka, насколько я знаю выжимной включается в работу при нажатии педали сцепления. Или уже другую систему изобрели?
| Lyuk56 | Добавлено: 19.01.11, 20:40 | Сообщение # 9 |
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1999 №834с1
| Есть два вида работы выжимного.1-устанавливается зазор между выжимным и лепестками корзины.В этом случае выжимной при не выжатой педали стоит без движения. 2-вилка с выжимным прижата к сцеплению.В этом случае выжимной постоянно вращается.При поднятой педали,без нагрузки,но всеровно вращается.
| Автоманьяк | Добавлено: 19.01.11, 23:18 | Сообщение # 10 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (Urban) Когда нажимаю педаль писк-скрип исчезает Quote (Lyuk56) 2-вилка с выжимным прижата к сцеплению.В этом случае выжимной постоянно вращается.При поднятой педали,без нагрузки,но всеровно вращается. Не на его коробке, не тот случай. Подшипник первичного вала у него пищит.
