Двигатель на Albea заглох во время движения.
| kkudasov | Добавлено: 30.07.12, 13:27 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.04.11
Авто: Fiat Albea 2010
Место парковки: Киев, Украина
| Доброго дня. Нужен совет. На днях совершал поездку с семьёй на отдых в Одессу. Внезапно в движении стал ощущать, будь-то кто-то стал придерживать машину за "хвост". Небольшие и не частые провалы. Потом всё нормализовалось. Затем при скорости 120 км/ч заглох двигатель без всяких дёрганий. Просто заглох и всё. Постояли минут пять - завёлся как надо и поехали. После этого доехал до места назначения (около 200 км) без проблем. На обратном пути повторилось тоже самое. На обгоне вдруг двигатель опять заглох. После этого до Киева ехали 400 км без осложнений. Затем попали в тянучку на кольцевой дороге и на одном из светофоров опять двигатель заглох. После 5-ти минут завелся и до гаража доехали без приключений. С чего начинать поиск неисправностей? Спасибо.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.07.12, 13:38 | Сообщение # 2 |
| kkudasov, двигатель когда глох ЧЕК не загорался?
Alex  | Добавлено: 30.07.12, 13:56 | Сообщение # 3 |
| Quote (kkudasov) чего начинать поиск неисправностей? если авто на гарантии, едь к официалам
| kkudasov | Добавлено: 30.07.12, 14:12 | Сообщение # 4 |
В клубе с 20.04.11
| У меня Trip компьютер. Ошибок не выдаёт
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.07.12, 14:26 | Сообщение # 5 |
| Quote (kkudasov) У меня Trip компьютер Ну раз ЧЕК не загорался и ошибок нет тогда тут два варианта:
1. Кратковременное прекращение подачи топлива. 2. Косячит электрика.
Второе по любому тянет первое.
| kkudasov | Добавлено: 30.07.12, 14:33 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.04.11
| Мой комп в принципе ошибок выдавать не может (не комп-одно название)
leo970  | Добавлено: 30.07.12, 15:19 | Сообщение # 7 |
| Quote (kkudasov) Мой комп в принципе ошибок выдавать не может (не комп-одно название) Камп как камп и ошибки выдает по любому ))) Скорее всего пропадает контак т на фишке датчика кв Все остальное к внезапной остановке двигателя не приводит Да будет дергаться Да будет глючить и материться )) Но будет ехать ))) Если коробка робот то может быть связано с малым количеством масла в ней И тогда камп будет выключать двиг что б не дать угробить коробку ))
| kkudasov | Добавлено: 08.08.12, 17:28 | Сообщение # 8 |
В клубе с 20.04.11
| В продолжение темы. Спустя 10 дней (раньше не получилось) добрался до своей машины. Завёл с четвёртого раза. Всё крутит, но с первого раза даже не схватило. Второй раз завелась, но сразу заглохла, третий - чуть дольше проработала (секунды 2-3) и заглохла. Спустя три-четыре минуты завелась нормально и работала на холостых без проблем. В движении пока не пробовал. Вот такая вот история. Знатоки!!! Что скажете?
Rus32ab  | Добавлено: 08.08.12, 20:26 | Сообщение # 9 |
| Судя по году машинки, она еще на гарантии. Надо ехать оффициалам, пусть репу чешут. ИМХО
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.08.12, 09:34 | Сообщение # 10 |
| Quote (leo970) Если коробка робот то может быть связано с малым количеством масла в ней И тогда камп будет выключать двиг что б не дать угробить коробку )) Нет на Албеях робота и навряд ли когда будет.
Интересно вопрос как то решился или нет, две недели прошло
[p.s.]Блин, как уже достали неоконченные темы[/p.s.]
| kkudasov | Добавлено: 23.08.12, 21:24 | Сообщение # 11 |
В клубе с 20.04.11
| Пошёл в гараж, завёл машину, и, как ни в чём не бывало, проехал 350 км без всяких происшествий. Думаю, что говняный бензин у нас в Украине. И всех делов!!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.08.12, 14:55 | Сообщение # 12 |
| Quote (kkudasov) Пошёл в гараж, завёл машину, и, как ни в чём не бывало, проехал 350 км без всяких происшествий. Думаю, что говняный бензин у нас в Украине Сомневаюсь что все так просто, даже если бы плохой бензин был она так бы не глохла. Ну дело ваше. Надеемся такие симптомы больше не повторяться
| kkudasov | Добавлено: 29.08.12, 13:42 | Сообщение # 13 |
В клубе с 20.04.11
| Спасибо. А уж я как на это надеюсь. Но всё-таки спецам покажу.
