Настройка открывания термостата Fiat Albea
| stas1973 | Добавлено: 29.07.12, 23:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.06.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Место парковки: Россия, СПб
| Всем доброй ночи. Мужики как настроить термостат что бы он открывался не на 82 градуса как сейчас, а позже где то 90-91.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.07.12, 23:52 | Сообщение # 2 |
| stas1973, термостат родной или нет?
| Крома | Добавлено: 30.07.12, 17:19 | Сообщение # 3 |
| Quote (stas1973) не на 82 градуса как сейчас, а позже где то 90-91 Делал такое на Кроме, так он там голый, безкопусной. Насильно его нажал, шток вытащил и укоротил милиметра на три-пять. Да это впрошлом веке было. Тогда еще торговли с доставкой еще не было. Судя по картинке твой вщелкнут в корпус. Так в современых ВАЗ моделях сделанно. А кишочки с ВАЗ моделей продают отдельно. Очень полезно примеряться. На всякий случай.
Да и в http://www.exist.ru полно предложений. И если с деталями Albea проблема, то надо порыться в деталях от Siena и Palio.
Quote (Александр_Алёшин) stas1973, термостат родной или нет? Поддержу вопрос. По моим сведениям родной на 87гр расчитан.
| stas1973 | Добавлено: 30.07.12, 20:33 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.06.10
| Quote (Крома) По моим сведениям родной на 87гр расчитан У меня начинает открываться на 82-83 градусах (два термометра ставил), открывается полностью 89-90. Если честно задолбался, был на Украине в жару, вентилятор задолбался работать. Я знаю что в мануале написано 87 (закрытый) - 102 (открытый). Вот и интересуюсь можно и как его настроить на большие значения
Quote (Александр_Алёшин) термостат родной или нет? Ну как бы я первый хозяин, в нее кроме меня никто руки не запускает и термостат родной пока еще.
| Самоделкин | Добавлено: 30.07.12, 23:57 | Сообщение # 5 |
| Вот нарыл на просторах интернета
| Самоделкин | Добавлено: 30.07.12, 23:59 | Сообщение # 6 |
| Крома | Добавлено: 31.07.12, 07:50 | Сообщение # 7 |
| Все это мимо денег. Не пружинка в термостате слабеет, а резиночка куда шток вставляеться дубеет. И будет продолжать, соответсвенно будут продолжаться и настройки. Так же на радиаторе датчика, как в старинных авто нет. А есть на корпусе термостата. Подняв температуру двигателя сверх расчетного вентилятор может перестать выключаться вообще. Он то радиатор остудит, да термостат не даст жидкости циркулировать и сбросить температуру блока до понятной датчику температуры. Датчик конечно тоже можно обмануть, включив последовательно с ним резистор. Не лучше все таки применить новый, исправный термостат и не морочить голову бессмысленными исследованиями? В массе своей авто так и ездят, без укороченных штоков. И ничего с ними не случаеться.
Quote (stas1973) был на Украине в жару, вентилятор задолбался работать Он тебе задолбался двигатель в жару спасать от горбатой головки.
| stas1973 | Добавлено: 03.08.12, 22:42 | Сообщение # 8 |
В клубе с 07.06.10
| Самоделкин, спасибо за подробный экскурс, все сделал. Шток подточил гдето 1,5 мм, начал открываться как написано на почти 91 градус. В общем все работы сделаны, всем спасибо, тему можно закрыть.
