На ведущей шестерне которая на распредвалу шпонку сорвало
| fantom157 | Добавлено: 31.07.11, 19:55 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.05.11
Авто: Fiat Stilo 2002
Место парковки: Россия
| кто нить сталкивался на ведущей шестрерне которая на распредвалу шпонку сорвало.можно ли наварить или не стоит????
| fantom157 | Добавлено: 31.07.11, 20:08 | Сообщение # 2 |
В клубе с 24.05.11
| шпонка литая на шестрерне.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.07.11, 20:34 | Сообщение # 3 |
| fantom157, а как ты думаешь, шпонку которую при изготовлении уже подвергали термической обработке (калению), можно еще раз до "красна" доводить?
| Самоделкин | Добавлено: 01.08.11, 07:33 | Сообщение # 4 |
| fantom157, шестерню новую, ни в коем случае не варить
leo970  | Добавлено: 01.08.11, 13:22 | Сообщение # 5 |
| Quote (fantom157) кто нить сталкивался на ведущей шестрерне которая на распредвалу шпонку сорвало.можно ли наварить или не стоит???? У меня такая байда была когда ремень скинуло Так как шестерню найти было проблемой сделали следующее высверлили место под шпонку и вставили новую По большому счету она силовой роли там не несет а слушит направляющей что б выставить шестерню Три года полет нормальный
Alex  | Добавлено: 01.08.11, 14:01 | Сообщение # 6 |
| Quote (fantom157) можно ли наварить или не стоит???? Я бы этого не делал, если нет желания на ремонт двигателя
| ukr33 | Добавлено: 07.08.11, 10:26 | Сообщение # 7 |
| Не, варить низзя, а вот на долбёжный станок её, а потом новую чуток больше по размеру, это должно сработать.
