Увеличился шум двигателя после наезда на припятствие
| Фарик | Добавлено: 21.04.11, 07:52 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.07.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: KZ
| Доброго времени суток! Неприятность такая, позавчера возвращался ночью домой, вообщем отвлекли сзади сидящие пассажиры и не заметил какую то фигню на дороге, вообщем машина с грохотом и ударом под днищем проехала это препятствие. А вчера уже когда выезжал заметил что двигатель раза в два шумнее стал работать, видимых луж масла не замечено под машиной, значит поддон картера целый. Что еще может быть?
| вовар | Добавлено: 21.04.11, 08:46 | Сообщение # 2 |
| Заедь на яму и проверь на предмет деформации елементов навески двигателя\защита,вихлопная труба,подушки двигателя\Будучи под машиной попроси другана запустить двигатель.По шуму найди касание елементов двигателя к кузову и устрани.
Alex  | Добавлено: 21.04.11, 09:12 | Сообщение # 3 |
| Если стоит защита, то она согнулася и давит на поддон. Второй вариант согнул поддон вот и шум идет.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.04.11, 10:58 | Сообщение # 4 |
| Фарик, не хочу расстраивать но похоже ты попал на нехилый ремонт. Если у тебя стоит пластиковый пыльник, то при таком наезде ты мог хорошо стукнуть колено выпускного коллектора, что за собой может повлечь лопнувшие шпильки крепления его к двигу. Не знаю как у вас, у нас это "удовольствие" по замене 1-ой шпильки от 500 грн. Поэтому и ставят сразу металлическую защиту, ибо родной пыльник только от пыли и грязи, но не от ударов
| FiatCroma | Добавлено: 21.04.11, 17:35 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.11.10
Авто: Фиат Крома 1988г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2,0 литра
| Походу выхлопная где то треснула наверно.
| Фарик | Добавлено: 22.04.11, 15:05 | Сообщение # 6 |
В клубе с 19.07.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: KZ
| Удар был хороший, но по касательной, защита треснула, поддон целый, явная деформация места соединения "гофры" с коленом катализатора, шум слышно из под капота, причем явно только на оборотах выше 2000. Времени детально исследовать где под капотом небыло, изучу отпишу, но боюсь диагноз JOKERа подтвердиться
| Автоманьяк | Добавлено: 23.04.11, 08:58 | Сообщение # 7 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Фарик, если ты имеешь ввиду место №1 то проверь крепление колена №2, если оно лопнуло или сильно деформированно, то минимум пару шпилек лопнуло
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.04.11, 10:09 | Сообщение # 8 |
| Вот именно место 1 страдает при таких наездах, если бы не моя "кальчуга" уже бы давно шпильки поотрывал, сколько раз выручала Родной пыльник по моему вообще на закрывает его.
| Фарик | Добавлено: 25.04.11, 22:38 | Сообщение # 9 |
В клубе с 19.07.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: KZ
| Ну что, автодоктор со "стетоскопом" выявил шум на выпускном коллекторе, морально готовлюсь к замене 2 правых шпилек, их просто уже не было на месте. Мастер запросил 100 уё, и то предварительно, не дорого ли?
| avtomasterUA | Добавлено: 26.04.11, 07:23 | Сообщение # 10 |
| Quote (Фарик) Мастер запросил 100 уё, и то предварительно, не дорого ли? Нормально, дай Бог что бы только двумя отделался
| Самоделкин | Добавлено: 26.04.11, 11:19 | Сообщение # 11 |
| Фарик, только на ремонтные шпильки "сырые" не нарвись
| Фарик | Добавлено: 29.04.11, 10:37 | Сообщение # 12 |
В клубе с 19.07.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: KZ
| Спасибо всем за участие, поменяли три шпильки (третья лопнула от "легкого касания" ключа), за работу отдал 150 уёв Теперь осталось заработать денег на металлическую защиту
