После долгой стоянки не заводится!
| HARD | Добавлено: 22.02.11, 21:40 | Сообщение # 1 |
В клубе с 26.08.10
Авто: Fiat Siena 1,4
| Доброго времени суток. Проблема в следующем. Машина 5 дней простояла на стоянке и категорически отказалась заводиться. Ключ поворачиваю все лампочки на приборке загораются и как положено гаснут. Бензонасос крутит. Кручу стартер, двигатель не схватывается. У кого какие мысли?
юра84  | Добавлено: 22.02.11, 22:08 | Сообщение # 2 |
| А бензин там случаем не слили?
| HARD | Добавлено: 22.02.11, 22:13 | Сообщение # 3 |
В клубе с 26.08.10
| юра84, ну я не настолько чайник, что бы не обратить на это внимание У кого еще будут какие мнения, только по серьезней?
юра84  | Добавлено: 22.02.11, 22:24 | Сообщение # 4 |
| Quote (HARD) ну я не настолько чайник, что бы не обратить на это внимание У кого еще будут какие мнения, только по серьезней? Блин уже и страшно что то у вас спрашивать чтоб не обидеть ну а искру и подачу топлива проверяли? П.С. А еще лучше напишите что проверяли, и что смотрели!
| HARD | Добавлено: 23.02.11, 07:48 | Сообщение # 5 |
В клубе с 26.08.10
| юра84, ну раз надо писать очевидное, напишу - аккум поставил новый, т.к. тот был под"убит и мороз его окончательно добил - давление в рампе в норме - проверил даже установку по меткам ГРМ - искра есть, она не может не "есть"
leo970  | Добавлено: 23.02.11, 10:01 | Сообщение # 6 |
| А У Тебя часом не стоит блокировочка на сигналке От мороза на ней мож реле заглючить
| sholfei | Добавлено: 23.02.11, 14:09 | Сообщение # 7 |
| Ну ладно,бензин до форсунок доходит....а дальше,в цилиндры?Свечи выворачивал-мокрые,сухие?
| aspire666 | Добавлено: 23.02.11, 15:53 | Сообщение # 8 |
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
| мой тебе совет: тяни её в теплый бокс, пускай греется, может чего замёрзло на морозе или релюшка какая заглючила
| Михалыч | Добавлено: 23.02.11, 16:12 | Сообщение # 9 |
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma 1988
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/120 л.с., 834B.000
| Сними крышку трамплера и аккуратно протри внутри мягкой ветошью. Там иногда скапливается конденсат.
| aspire666 | Добавлено: 23.02.11, 19:38 | Сообщение # 10 |
В клубе с 06.02.11
| Михалыч, если я не ошибаюсь, тогда бы у него не было искры, а она у него есть.
| Автоманьяк | Добавлено: 24.02.11, 18:53 | Сообщение # 11 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (Михалыч) Сними крышку трамплера и аккуратно протри внутри мягкой ветошью. Интересно, а где у Сиены с двигом 1,4 стоит трамблер? HARD, попробуй пережми немного обратку и заведи
| HARD | Добавлено: 25.02.11, 20:23 | Сообщение # 12 |
В клубе с 26.08.10
| Вот что граждане я заметил. При повороте ключа в первое положение насос подкачивает и отключается, когда начинаю заводить он не включается, т.е. уже давление не создается. Это так должно быть, он может позже включается, нифига не пойму? Пока хожу пешком, мастеров не зову, хочу сам разобраться
| aspire666 | Добавлено: 25.02.11, 23:46 | Сообщение # 13 |
В клубе с 06.02.11
| у меня это происходит так: включаю зажигание, насос накачивает бензин, создает нужное давление и отключается. А потом может включиться когда давление упадет. То есть это нормально.
| Автоманьяк | Добавлено: 26.02.11, 18:04 | Сообщение # 14 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| aspire666, при первом включении насос создает давление для того что бы ты мог завести машину, только двигатель "схватил, то насос начинает сразу работать. Получается у автора нет дальше сигнала с "мозгов" на включение насоса.
| aspire666 | Добавлено: 26.02.11, 18:48 | Сообщение # 15 |
В клубе с 06.02.11
| HARD, ну тогда проверь "мозги" у машины, нужно тебе на диагностику, пускай блок управления проверят.
