Не развивает обороты и дергается
Добавлено: 14.01.11, 14:02 | Сообщение # 16
Пилат, а ты как думал, если все в машине работает, все чисто, все поменянное, а не едет как надо, да еще и пробег за 100 тыщ на нашем "евротопливе", то тут в 90% катализатор начинает мозг парить. cool
Пилат
Добавлено: 14.01.11, 17:57 | Сообщение # 17
В клубе с 12.01.11
Авто: Fiat Albea 2007
И что теперь делать? Если просто удалить то наверно будет постоянно чек гореть, там же после него лямбда стоит
Добавлено: 14.01.11, 18:03 | Сообщение # 18
Пилат, эта проблема решаема смотри здесь http://club-fiat.org.ua/forum/45-736-1
Пилат
Добавлено: 15.01.11, 08:57 | Сообщение # 19
В клубе с 12.01.11
Это понятно, спс за ссылку.
А вот как его на моем двиге, просто так то не вырежешь, надо выдалбливать. Как и чем его вытрясти оттуда?
Добавлено: 15.01.11, 18:42 | Сообщение # 20
Гдето писали уже на форуме, "молотком и зубилом" по другому никак, даже не пытайся высверливать, бесполезно.
Пилат
Добавлено: 16.01.11, 09:51 | Сообщение # 21
В клубе с 12.01.11
Самоделкин, спасибо за совет, сегодня как раз будем этим заниматься, может новый способ вытряхивания придумаем. Переходники под лямбду уже сделали с шагом 10 мм.
Добавлено: 17.01.11, 11:19 | Сообщение # 22
[off] Пилат, надеюсь фото процесса додумаетесь сделать, народу интересно будет.[/off]
Пилат
Добавлено: 18.01.11, 09:37 | Сообщение # 23
В клубе с 12.01.11
Доброе утро!
Вчера случилась беда, при откручивании выпускного катколлектора отломались две шпильки cry
Что теперь делать?
Добавлено: 18.01.11, 13:21 | Сообщение # 24
Что делать? Искать ремонтные хорошие шпильки, старые каким то макаром выкручивать.
Пилат
Добавлено: 20.01.11, 09:40 | Сообщение # 25
В клубе с 12.01.11
Шпильки восстановили, катколлектор отдал мастерам которые умеют "изымать" керамику из банок. Завтра утром заберу и будем ставить и экспериментировать.
А кто подскажет какой длины сразу ставить переходник под лямбду, у нас есть на 3,4,5,6,7 и 8 см?
Добавлено: 20.01.11, 10:24 | Сообщение # 26
Пилат, смотри, а то есть "мастера", "распустят" тебе банку резаком, потом сварят, и получишь такую "музыкальную шкатулку", мало того еще не дай Бог поведет сам коллектор, потом не наденешь на шпильки.
Добавлено: 21.01.11, 12:39 | Сообщение # 27
Quote (Пилат)
начинай с 4-ки. Только проверка в городском режиме не заканчивается, надо ехать на трассу дать коксу, если ЧЕК не загорится при скорости 120-130 значь правильно подобрали, а если загорится тогда следующий ставьте.
