Motorsteuergerat defekt
Toha
Добавлено: 22.12.10, 07:59 | Сообщение # 1
В клубе с 29.07.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Народ помогите!
Вчера машина завелась с пол тыка, но через несколько секунд начала троить и кашлять. На табло загорелось Motorsteuergerat defekt и заморгал ЧЕК. Немного еще постоял послушал и решил поехать. Только тронулся чек погас и я поехал как обычно. Обратно вечером домой, таже песня, только чек уже горел постоянно, домой еле доехал т.к. машина ехать не хотела совсем. Доехал до гаража, холостые нормально, на газ нажимаю тоже вроде нормально, но чек горит постоянно. Кто нибудь с таким встречался и как вылечить это?
Добавлено: 22.12.10, 11:07 | Сообщение # 2
Как вариант могу предложить сбросить клеммы на аккуме минут на 10-15. Если после этого будет нормально, то катайся и не заморачивайся. Если нет, то прямая дорога на сканер, пусть посмотрят ошибки.
Автоманьяк
Добавлено: 22.12.10, 14:21 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Возможно "мозг" зафиксировал ошибку "Пропуск зажигания в цилиндре №?", эта ошибка не пропадет пока не обнулишь. До этих пор двигатель может работать в "аварийном режиме" который допускает движение автомобиля до сервиса. Так что как написал JOKER, попробуй, в большинстве случаев помогает.
Toha
Добавлено: 22.12.10, 19:46 | Сообщение # 4
В клубе с 29.07.10
Quote (Автоманьяк)
Что есть "аварийный режим"?
Добавлено: 22.12.10, 21:24 | Сообщение # 5
"Аварийный режим" это когда в системе управления двигателем происходит не восстанавливаемая ошибка связанная с потерей информации с какого нибудь датчика. "Мозг" с свою очередь переводит в фиксированные (средние) значения все датчики, а если есть вышедшие из строя он эмулирует их работу. В таком режиме есть возможность неторопясь доехать до сервиса и устранить неисправность.
О я загнул блин! biggrin Если я что то напутал поправьте меня!
Toha
Добавлено: 22.12.10, 22:32 | Сообщение # 6
В клубе с 29.07.10
ОК, завтра с утра попробую скинуть клемы, дай Бог поможет angry
Toha
Добавлено: 23.12.10, 10:56 | Сообщение # 7
В клубе с 29.07.10
Вроде помогло yahoo
Утром снял минут на 20 клеммы, потом поставил, завел и поехал. Вроде на работу добрался нормально, ЧЕК не загорался, обороты стабильные, машинка резвая. Спасибо ребята за подсказки.
