Отключается электрика в салоне Fiat Punto 1
| sergiup | Добавлено: 06.01.13, 17:39 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.02.12
Авто: fiat punto 1994
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6/88 л.с sohs
Место парковки: кишинёв
| При работе видеорегистратора через прикуриватель иногда отключается освещение салона и магнитола. Через какое-то время включается. Из-за чего отключается и опять включается? Видимо эти три точки работают в цепи. Что отвечает за них и где находится? за ранее благодарен за коментарии!
| as205 | Добавлено: 06.01.13, 19:15 | Сообщение # 2 |
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
| Скорее всего плохой контакт в цепи предохранителя. По схеме они все от одного предохранителя №10. А видеорегистратор это доп. нагрузка. Надо поджать лепестки контактов предохранителя.
| sergiup | Добавлено: 06.01.13, 19:34 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.02.12
| Скажи пожалуйста где он находится: в моторном отсеке, в салоне со стороны водителя или в бардачке?
3y6uk  | Добавлено: 06.01.13, 21:48 | Сообщение # 4 |
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1
Место парковки: Lvov
| Блок предохранителей находится под снимающимся кожухом в кармашке, на который указывает красная стрелка. См. картинку.
| sergiup | Добавлено: 10.01.13, 18:27 | Сообщение # 5 |
В клубе с 14.02.12
| 10 -й предохранитель оказался на 7,5 А вместо 15. Но он рабочий. Поменял на 15А. Проблем больше нет. Всем благодарен. Но что отключало и включало электричество на освещение, прикуриватель и магнитолу?
Mihalych  | Добавлено: 11.01.13, 00:56 | Сообщение # 6 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| Если старый предохранитель не сгоревший, значит он был плохо вставлен и периодически пропадал контакт. Номинал тут не при чем.
