Не открываются двери с улицы(задние)
4F
Добавлено: 12.07.11, 12:58 | Сообщение # 1
В клубе с 12.07.11
Авто: Фиат Пунто
1.4 I
Место парковки: киев
Добрый день всем участникам!!!!
Ребят не открываются задние двери с улицы,кто сталкивался с этой проблемой?
Добавлено: 12.07.11, 13:01 | Сообщение # 2
Quote (4F)
С улицы ???? Мож изнутри ? Так там замочек есть от детей
Добавлено: 12.07.11, 13:05 | Сообщение # 3
Quote (4F)
Снимай карту с двери и смотри замок, может тяжка с ручки отломалась
Добавлено: 12.07.11, 13:22 | Сообщение # 4
На двух сразу ? surprised А чуваку случаем сигналку не ставили И тупо не открывают задние замки То биш поставили пошаговое открытие ?
Добавлено: 13.07.11, 18:47 | Сообщение # 5
Quote (leo970)
Это устанавливается в настройках индивидуально, по умолчанию там обычное, установщики обычно в такие настройки не лезут. Просто интересно почему обе не открываются upset
Волшебник
Добавлено: 13.07.11, 19:31 | Сообщение # 6
Две двери одновременно,это не сломаная тяжка.Как вариант то,про что говорилось.Не знаю как в новых,а в старых фиатах как говорилось выше есть замочек маленький,может он?А при снятии с охраны замки сроботывают,всмысле кнопки запирания поднимаются?
4F
Добавлено: 13.07.11, 22:53 | Сообщение # 7
В клубе с 12.07.11
Авто: Фиат Пунто
1.4 I
Quote (leo970)
С улицы!!!Изнутри никаких хлопот, потянул и открыл)))мне правильно работает детский замок ))))шутка.
Разбиралась карта, да кстати вместо тяжки там стоит тросик. Подумал трос потянулся и его длины не хватает что бы открыть дверь,сделал узел давай ставить оказалось что короткий слишком замок не закрывается. Второе выробатка на пластиковых деталях,наклеил кусок акрила этим подымаю высоту на 2 мм. Поставил, чудо работает открывается идеально....соответственно все делаю аналогично на другой двери п.........ц не работает))) клею еще пластину 7мм в общей сложности та же фигня.
Машина фиат гранд пунто 2008 год выпуска на сервисе говорят с этой проблемой обращаются многие,но ничего сделать не могут.....
