Установка правильного развала колес
ignach
Добавлено: 23.05.13, 12:16 | Сообщение # 1
В клубе с 23.01.13
Авто: Fiat Punto SX90 1995
1,6/90 л.с 176А9000
Место парковки: Винница
Прочитал книгу по ремонту, но так и не понял как правильно устанавливать опору и где эти метки. Кто сталкивался?
Вот выдержка из книги:
Добавлено (23.05.13, 01:37)
Может все таки опорой регулируеться вот это:
Добавлено (23.05.13, 11:16)
Что никто не менял стойки??? surprised
ignach
Добавлено: 25.05.13, 21:39 | Сообщение # 2
В клубе с 23.01.13
1,6/90 л.с 176А9000
Может эта метка D - выемка на пластмасовой крышке верхней опоры??? wacko
ignach
Добавлено: 25.05.13, 22:23 | Сообщение # 3
В клубе с 23.01.13
1,6/90 л.с 176А9000
Залез в еще одно руководство... Судя по фоткам в файле ниже, авто кстати с ГУР, мое предположение о метке на крышке пластиковой скорее всего правильно.
Итак:
если авто с ГУР - смещение верхнего центра оси амортизатора назад (угол 2 гр 30 мин), резиновый выступ на верхней опоре и соответственно выемка на пластиковой крышке вперед.
если авто без ГУР - смещение верхнего центра оси амортизатора вперед (угол 1 гр 30 мин), резиновый выступ на верхней опоре и соответственно выемка на пластиковой крышке назад.
Вот файл по ремонту (правда на итальянском):
http://us.ua/1129301/
Добавлено: 25.05.13, 22:28 | Сообщение # 4
Ничего там не регулируется. ты же книжку читал
Прикрепления: 0328235.jpg (177.2 Kb)
ignach
Добавлено: 25.05.13, 22:58 | Сообщение # 5
В клубе с 23.01.13
1,6/90 л.с 176А9000
А угол и не регулируеться. Он устанавливаеться правильной установкой верхней опоры.
Посмотрите последний мой пост и четвертую страницу прикрепленного пдф-файла.
Установкой опоры изменяеться угол продольного наклона оси поворота.
Должно быть 1гр 30 мин - для машин без ГУР или 2 гр 30 мин - для машин с ГУР.
ignach - Вс, 26.05.13, 10:15
