Опорный подшипник пора менять ?
yaotzin
Добавлено: 31.08.12, 11:51 | Сообщение # 16
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
11
Место парковки: Odessa
Quote (ukr33)
yaotzin, гайку №7 открутил, втулку №9 снял и тогда снимается опора, если не слазит, попусти стяжки немного. Подшипники в них во всех болтаются, задумка наверно такая.
хм... так выходит он целый и ничего менять не надо ? сама опора не только крутится но и шатается.
yaotzin - Пт, 31.08.12, 12:02
анатолий
Добавлено: 31.08.12, 22:06 | Сообщение # 17
В клубе с 21.07.10
нашо мучитись купити цілу опору і не псувати собі нерви і не мучити машину
yaotzin
Добавлено: 31.08.12, 22:40 | Сообщение # 18
В клубе с 24.03.12
11
Quote (анатолий)
Я так и сделаю, прежде чем покупать надо знать или оно сломалось happy
Добавлено: 01.09.12, 16:31 | Сообщение # 19
Quote (yaotzin)
Начинать диагностировать надо на собранном авто.
Поганую резинку под весом авто отлично видно.
Подшипник же просто осмотри и смени смазку.
В это же время будет видно всякие поломки.
Ржавое- расколотое например.
Люфт в подшипнике проверять совсем не надо.
Авто в движении лежит своим весом на подшипниках и люфт этот выбирает в одну сторону.
На опорах не подскакивает и соответсвенно стука от этого зазора нет.
Quote (yaotzin)
Собственно вопрос, крутится должен вокруг штока, а люфта не должно быть ?
Чувствуеться что кто то рассказал вредоносные сказки.
Лучше амортизатор хорошенечко малым ходом штока вверх-вниз подергай.
При этом в разном положении длины штока.
Там стучок может и прячеться.
alex-shevchenko
Добавлено: 01.09.12, 18:57 | Сообщение # 20
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Сегодня менял эту опору, на все дела ушло около часа хоть и первый раз менял, так вот, опора была новая в ней люфта не какого не было, а вокруг штока хорошо крутилась. Свою менял потому что резинка лопнула, так что стоит менять целиком опору
yaotzin
Добавлено: 01.09.12, 19:38 | Сообщение # 21
В клубе с 24.03.12
11
alex-shevchenko, Как ты снимал опору ???? Я по штоку кувалдой через проставку лупил... и ничего
yaotzin
Добавлено: 01.09.12, 19:41 | Сообщение # 22
В клубе с 24.03.12
11
Сегодня друг подходил смотрел сказал что можно так ездить О_о Я уже не знаю кому верить.
Quote (Крома)
Да я снять опору не знаю как. Я бы глянул как шток ходит.
alex-shevchenko
Добавлено: 01.09.12, 20:08 | Сообщение # 23
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (yaotzin)
Гайку открутил и все, она сама снялась без всяких усилий и новая так же оделась. Может она у тебя приржавела!? Попробуй ВДшкой залить
yaotzin
Добавлено: 01.09.12, 20:33 | Сообщение # 24
В клубе с 24.03.12
11
Quote (alex-shevchenko)
yaotzin пишет:
В том то и дело что залито happy , и лупил сверху и ничего.
Добавлено: 02.09.12, 00:59 | Сообщение # 25
Quote (yaotzin)
Очень странно.
Гайки с сорванной резьбой и поэтому неотвинчивающиеся встречались.
Если подшипник навальцевал себе валик на штоке который мешает ему сняться,
то такое грозит заменой опоры и амортизатора.
А для демонтажа пружины достаточно перепилить шток болгаркой. sad
yaotzin
Добавлено: 07.09.12, 14:20 | Сообщение # 26
В клубе с 24.03.12
11
Почему стойка крепится двумя болтами ? экономия болтов ? biggrin
Добавлено: 07.09.12, 14:28 | Сообщение # 27
Quote (yaotzin)
А зачем. опора испытывает вертикальные нагрузки а не горизонтальные
Добавлено: 07.09.12, 17:03 | Сообщение # 28
Quote (yaotzin)
А ты капот Амулета подними. Он же Гольф .
А болтов совсем нету.
Прогресс не стоит на месте. happy
yaotzin
Добавлено: 07.09.12, 20:13 | Сообщение # 29
В клубе с 24.03.12
11
Кстате с подборкой болтов для крепления, нужно брать калёные кто сталкнется(может кому надо будит, сам не знал) с классом прочности на болту (т.е 4.8, 5.8 неподходит) материал нашел тут http://www.rusbolt.com/index.php?action=page&id=84
Взял 8.8, лучше бы 12.9...
yaotzin - Пт, 07.09.12, 20:14
