длина пружины(поднять клиренс)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.09.12, 23:18 | Сообщение # 16 |
| Quote (yaotzin) Может мне еше чего отрегулировать надо ? Прямая дорога на развал/схождение
| Крома | Добавлено: 09.09.12, 03:07 | Сообщение # 17 |
| На равзвал ехать надо на собранном полностью авто. Положения колес зависит от веса. Предварительно проверить регулировочные элементы на заржавелость. Отвлекать развальщика на отмачивания керосином болтов, гаек смысла нет. Видео посмотрел. За счет опущенного рычага начала упираться граната на приводе. Можно внимания необращать. Ланосы имеют точно такие же явления и жить им это не мешает. Достаточно поддомкратить рычаг до рабочего положения и все будет легко вращаться. Колесо повиснет в воздухе при прыжках с трамплина. При нормальной езде и исправном амортизаторе этого практически не бывает.
Вообще все это нормальный результат нахлобучивания авто на подвеску.
| Yavik | Добавлено: 09.09.12, 04:13 | Сообщение # 18 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| Quote (yaotzin) Может мне еше чего отрегулировать надо ? Ничего там регулировать не надо. Подклинивает у вас наружная граната, потому-что там появилась выработка, а вы не закрутив один болт сильно изменяли угол поворота шруса. Вот вам и результат. Я когда приподнял свою на 3 см. появились посторонние шумы, которые исчезли через 2-3 сотни км. пробега, и сейчас все стало на свои места. Или меняйте гранату или ставте на место и ездите. Будет хрустеть - меняйте.
| Крома | Добавлено: 10.09.12, 02:05 | Сообщение # 19 |
| Quote (Yavik) Подклинивает у вас наружная граната, потому-что там появилась выработка, а вы не закрутив один болт сильно изменяли угол поворота шруса Ну да. На вывернутых колесах угол гораздо больше чем при поднятии авто и ничего не заклинивает. А шумит первые сотни граната внутреняя. Колея меняеться и во внутренних гранатах меняеться положение начинки. И если есть выработка, то и шарики - ролики на края лунок попадают и в эти лунки стремяться вернуться.
| Yavik | Добавлено: 10.09.12, 08:45 | Сообщение # 20 |
В клубе с 04.12.11
| Quote (Крома) А шумит первые сотни граната внутреняя. Точно, блин. Я тогда и внутреннюю гранату менял. Купил с разборки с приводным валом ( поскольку на моем шлицов почти небыло ). Я еще её разобрал, перемыл, поставил новый пыльник, положил новую смазку а это она мне звуки выдавала. А я грешным делом на наружную грешил.
| Крома | Добавлено: 10.09.12, 14:06 | Сообщение # 21 |
| Quote (Yavik) Купил с разборки с приводным валом С гранатами беушными надо обращать внимание на направление вращения. Лунки ведь с одной стороны. Ну если вовремя перебрать привода( пыльники, мойка, смазка) и поменять направление вращения, то на круг гранаты пролужат дольше. Естественно напившимся воды и наевшимся песка такое не поможет.
Про механизм звуков и правилами езды с изношенной наружной шариковой гранатой напишу, если правилами форума глаза колоть не будут.
Admin_cluba  | Добавлено: 10.09.12, 14:40 | Сообщение # 22 |
Авто: ФИАТы
| Quote (Крома) Про механизм звуков и правилами езды с изношенной наружной шариковой гранатой напишу, если правилами форума глаза колоть не будут. Да не вопрос, только в соответствующей для этого теме.
Если кто не читал напоминаю
[admin]4. Название темы сообщения в технических форумах должно чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!![/admin]
