Гул при отпускании сцепления!!!
Puntik
Добавлено: 27.06.10, 15:56 | Сообщение # 1
В клубе с 08.06.10
Авто: Fiat Punto (188)
Место парковки: Россия
Привет всем италоводам!
Последнее время все отчетливее слышен гул пи отпускании педали сцепления, особенно на холостых (в гараже, замкнутое пространство, слышно любой звук). Не ужели сцеплению пи....?
Добавлено: 27.06.10, 16:15 | Сообщение # 2
Хана выжимному, или подшипнику первичного вала коробки.
Добавлено: 27.06.10, 16:35 | Сообщение # 3
Quote (ukr33)
Это точно ... неприятная история ...
madg
Добавлено: 27.06.10, 16:49 | Сообщение # 4
В клубе с 11.04.10
Авто: Tempra 1,6ie 94г.
скорее всего эт подшипник первичного вала cry
flod70
Добавлено: 27.06.10, 17:09 | Сообщение # 5
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Если при выжатом тоже есть, то ещё может быть осевой люфт коленвала. Но это по-моемому самый хреновый вариант. lumped
Puntik
Добавлено: 27.06.10, 19:59 | Сообщение # 6
В клубе с 08.06.10
Quote (ukr33)
Это что весь комплект сцепления в сборе менять? cry
Добавлено: 27.06.10, 21:38 | Сообщение # 7
Как-бы не факт , что все рассыпалось и износилось , надо разбирать и смотреть , но если пробег большой то лучше менять комплектом , кстати эти детали и продают комплектом .
Puntik
Добавлено: 28.06.10, 08:08 | Сообщение # 8
В клубе с 08.06.10
Quote (agea)
Интересно сколько сие удовольствие стоит в "не наших" деньгах sad
Добавлено: 28.06.10, 20:27 | Сообщение # 9
Puntik, до 200 в зависимости от производителя.
Puntik
Добавлено: 29.06.10, 12:06 | Сообщение # 10
В клубе с 08.06.10
Quote (ukr33)
Если речь идет о условных единицах, то я думал больше biggrin
