Проблема с коробкой на Uno 1,0
didenko
Добавлено: 11.06.10, 20:26 | Сообщение # 1
В клубе с 11.06.10
Авто: Fiat Uno 1,0
Проблема в следующем, начала выть на 5-й передаче, я думал это болезнь только "тазов" sad
Да, уровень масла проверяли, все в норме...
Vector
Добавлено: 11.06.10, 20:42 | Сообщение # 2
В клубе с 30.05.10
Авто: Fiat Tempra
Место парковки: Славянск
didenko, а сколько машинка пробежала? И вообще коробка то родная стоит? wink
Добавлено: 11.06.10, 22:31 | Сообщение # 3
Quote (didenko)
Меня тогда на 10-ке вылечила ХАДО для КПП, но то вазовская болячка, а тут надо все нюансы выяснить wink
didenko
Добавлено: 13.06.10, 08:02 | Сообщение # 4
В клубе с 11.06.10
Авто: Fiat Uno 1,0
Quote (Vector)
Сама машинка 340 тыс проездила, а вот родная коробка или нет еще не знаю, я туда не лазил не обсматривал
Gena_GP
Добавлено: 14.06.10, 22:20 | Сообщение # 5
В клубе с 20.05.10
Авто: Fiat GP 1.4
Место парковки: Мариуполь
Не удивлюсь если бывший хозяин в нее от ваза коробку примастырил biggrin
А сколько машина на пространстве СНГ живет?
sholfei
Добавлено: 14.06.10, 22:35 | Сообщение # 6
Quote (didenko)
Если и КПП столько-же прошла,то наверное шестерни ведомого колеса дифференциала и вторичного вала уже "съело" не хило wink
Taras_Potatos
Добавлено: 15.06.10, 12:54 | Сообщение # 7
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Провірити рівень мастила. У Фєадів традиційно КПП організовано так, щоб максимально погіршити постачання мастилом 5 передачу при пониженому рівні мастила, що призводить до підвищеного зносу. Можна спробувати густіше мастило. Можна розібрати КПП і поміняти виючі підшипники.
didenko
Добавлено: 17.06.10, 11:46 | Сообщение # 8
В клубе с 11.06.10
Авто: Fiat Uno 1,0
коробка по ходу дела стоит родная, кроме замены масла предыдущий хозяин в ней ничего не делал. На СТО разбирали шестерни вроде еще походят но сказали не долго, но заменили два подшипника, вроде выть перестала.
А вопросик, можно ли после установки новых подшипников "раскручивать" коробку или пока умеренно поездить пока там "притрется"?
Taras_Potatos
Добавлено: 17.06.10, 12:08 | Сообщение # 9
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Можна. В підшипниках кочення нема чому притиратись. Це не підшипники ковзання на зразок колінвальних.
didenko
Добавлено: 23.06.10, 08:06 | Сообщение # 10
В клубе с 11.06.10
Авто: Fiat Uno 1,0
Что то поездил я , все равно есть подвывание, тише конечно чем было но все таки....
AlexDon
Добавлено: 23.06.10, 18:56 | Сообщение # 11
В клубе с 26.12.09
Место парковки: Ukraine
didenko, похоже шестерни таки придется менять, попробуй ХАДО залить для трансмиссии, а вдруг, многим помогает...
didenko
Добавлено: 24.06.10, 13:24 | Сообщение # 12
В клубе с 11.06.10
Авто: Fiat Uno 1,0
Quote (Alex)
да вот залил, катаюсь, жду результатов...
