Трабл с "газом в пол"
Mihalych  | Добавлено: 06.07.10, 12:31 | Сообщение # 1 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| В общем, вышла у меня такая неприятная ситуация: разворачивался на перекрестке, на выходе из разворота придавил педаль газа до самого пола, когда отпустил, мотор продолжал набирать обороты, дополз до 6000. Пару раз качнул педать - не помогло. В итоге остановился, выключив зажигание. Открыл капот, подергал тросик - ходи нормально, завелся и поехал дальше. Что это могло быть? ДПДЗ, мозги, залипший тросик?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.07.10, 12:36 | Сообщение # 2 |
| Quote (Mihalych) Что это могло быть? ДПДЗ, мозги, залипший тросик? И первое и второе и третье, если первые два предположения можно проверить на компе, и если нет ни каких ошибок, то возможно тогда тросик.
| avtomasterUA | Добавлено: 12.07.10, 09:55 | Сообщение # 3 |
| Mihalych, как проблема решилась, на диагностику ездил?
ccc  | Добавлено: 12.07.10, 13:55 | Сообщение # 4 |
| Mihalych, комп глюканул скорее всего
Mihalych  | Добавлено: 13.07.10, 16:33 | Сообщение # 5 |
Помічник рульового
| Quote (avtomasterUA) Mihalych, как проблема решилась, на диагностику ездил? на диагностику пока не заезжал - нету времени. Quote (ccc) Mihalych, комп глюканул скорее всего Может и так, попробую снять на ночь клему с аккумулятора. Во всяком случае, больше не повторялось тьху-тьху...
kot  | Добавлено: 13.07.10, 22:31 | Сообщение # 6 |
Авто: FIAT-BRAVA 1998г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 a-3
Место парковки: ODESSA
| ну слава богу чтобы не повторилось!!!!!!!!!!!!!
