Наружный датчик температуры
| Jex | Добавлено: 25.06.14, 18:55 | Сообщение # 16 |
| Блин ну так в зеркале посмотри)) а ты уверен что у тебя датчик вообще есть?
Alex  | Добавлено: 25.06.14, 19:38 | Сообщение # 17 |
| Цитата ihors (  ) хоча місце під неї є... это как понять?
| ihors | Добавлено: 25.06.14, 22:22 | Сообщение # 18 |
В клубе с 13.07.13
Авто: Fiat, Doblo, 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9, 88kW
| З салону видно, що в обидва дзеркала заходить по 5 дротів... Відповідно датчика в одному з них нема ((
про місце на панелі, то я мав на увазі, що на табло бортового комп'ютера, справа від годинника під певним кутом видно, символи які мали б показувати температуру (але вони не активні). От і думаю, чи датчик в мене вийшов з ладу, чи його взагалі нема ((
Rus32ab  | Добавлено: 26.06.14, 00:32 | Сообщение # 19 |
| Цитата ihors (  ) чи його взагалі нема скорей всего нет
| ihors | Добавлено: 26.06.14, 12:53 | Сообщение # 20 |
В клубе с 13.07.13
| Rus32ab, мабуть... але чому тоді при скануванні компютером показує температуру 216 градусів? ))
Alex  | Добавлено: 26.06.14, 13:19 | Сообщение # 21 |
| Цитата ihors (  ) казує температуру 216 градусів? )) температура чего? там есть несколько показаний температуры
| Jex | Добавлено: 26.06.14, 19:06 | Сообщение # 22 |
| да я вообще сомневаюсь что такая температура может быть 216 градусов да еще и по цельсию ,прям микроволновка на колесах,хоть в зеркале хоть в бампере такой температуры ну никак не будет,да и охлаждающая жидкость такой температуры быть не может
