Сильный стук при разгоне!
Tucha
Добавлено: 29.08.10, 14:59 | Сообщение # 1
В клубе с 19.08.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Место парковки: Подмосковье
Доброго дня!
Появился не приятный сильный стук при резком старте. Стук идет со стороны передней подвески причем иногда такой сильный что в руль оттдает cry
ПАМАГИТЕ!!!
Добавлено: 29.08.10, 15:14 | Сообщение # 2
Tucha, тришипу капец
sholfei
Добавлено: 29.08.10, 15:16 | Сообщение # 3
А может крепление нижней опоры ослабло? smile
Добавлено: 29.08.10, 15:57 | Сообщение # 4
Надо делать диагностику ходовой , осмотреть на яме и в вывешенном состоянии подвеску , тогда и выявишь причину .
Добавлено: 29.08.10, 17:30 | Сообщение # 5
Quote (Tucha)
Однозначно это нижняя опора крепления двигателя, она ведь крепится к подрамнику передней подвески...
sholfei, ты же в курсе, это не единичный случай cool
sholfei
Добавлено: 29.08.10, 18:10 | Сообщение # 6
Quote (avtomasterUA)
Да нет,откуда,у нас на новых,сходящих с конвеера,такого не встречается biggrin Просто предположил как один из возможных вариантов...
А вообще,нам подвеску в собранном виде из Турции присылают,и эта подушка уже наживлена к подрамнику(2 болта под ключ на 13),причём болты с засохшим фиксатором резьбы уже,и наши только затягивают нужным моментом при сборке....А уж не забыли-ли турки нанести этот фиксатор,это не контролируется(да и не увидишь,пока подушку не снимешь-а нашим на это команды не дано и времени по техпроцессу не отведено)
Прикрепления: 2727502.jpg (38.7 Kb)
Добавлено: 29.08.10, 18:25 | Сообщение # 7
Подобная проблема была на форуме Албееводов, так там ослабло крепление рычага к подрамнику
вот и фото оттуда
Прикрепления: 2062164.jpg (30.3 Kb)
sholfei
Добавлено: 29.08.10, 18:28 | Сообщение # 8
Вариантов масса....Как верно заметил Agea,нужно на подъёмник...
Андрюха
Добавлено: 29.08.10, 18:28 | Сообщение # 9
Место парковки: Носовка
Если дело в подушке то скорей всего в той которая коробку держит,а стучать все что угодно может шаровая сайленблоки граната,да все что угодно согласен с agea нужно подымать и смотреть.смысл на картах гадать.
Tucha
Добавлено: 04.09.10, 17:33 | Сообщение # 10
В клубе с 19.08.10
Извиняюсь народ но только добрался до инета
Quote (Самоделкин)
После тщетельного обследования оно так и есть.
Всем спасибо за помощь!
