Замена масла в роботе DUALOGIC
| Касторский | Добавлено: 10.06.11, 17:12 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat Panda 2007 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,2
| Здравствуйте! Вопрос на засыпку, возможно ли самому поменять масло в роботе? Какое масло лить (совет)? И есть там фильтры какие нибудь, и если есть где находятся (стоят)? Заранее спасибо
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.06.11, 23:35 | Сообщение # 2 |
| Гдето читал что полностью замену масла можно только с помощью компьютера произвести, а так только частичную
| Касторский | Добавлено: 13.06.11, 13:13 | Сообщение # 3 |
В клубе с 24.10.10
| Господа, не уже ли никто не менял сам масло в роботе
ВАХА  | Добавлено: 13.06.11, 15:45 | Сообщение # 4 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Quote (Касторский) Какое масло лить (совет)? спецификации дают API GL4,SAE 75W85
| Касторский | Добавлено: 17.06.11, 18:03 | Сообщение # 5 |
В клубе с 24.10.10
| Мне масло посоветовали ATF 55 F-30589 SAE 75W, это правильно?
ВАХА  | Добавлено: 17.06.11, 19:58 | Сообщение # 6 |
В клубе с 24.02.11
| Касторский, как то неоднозначно всё...то,что тебе посоветовали(ARAL),вроде каталог их даёт,другие каталоги дают не ATF,но близкие к ним масла,вапще в роботах достаточно "жидкие" масла применяются.Вывод:вязкость-75W,75w80,75W85 и 75W90-подходит,дальше "класс качества"-GL3,GL4.По TITANу(продвинутый пр-ль трансмиссионных жидкостей) ващще идёт sintopoid FE 75W85 API GL5.В мерс недавно в робота подбирали,так тоже похожее идёт и АУДИ тоже. Вот ссылка по ARALу,вставляй свой авто и всё.каталог вот Motulкаталог
Сообщение отредактировал ВАХА - Пт, 17.06.11, 20:01
| Касторский | Добавлено: 18.06.11, 07:49 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.10.10
| ВАХА, спасибо за экскурс и спасибо админам за неожиданно введеный сервис по подбору масел и фильтров, весьма полезная вещь.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.06.11, 07:06 | Сообщение # 8 |
| Quote (ВАХА) По TITANу(продвинутый пр-ль трансмиссионных жидкостей) Это ты FUCHS имеешь ввиду?
| Касторский | Добавлено: 23.06.11, 22:11 | Сообщение # 9 |
В клубе с 24.10.10
| ВАХА, я взял это TITAN SINTOFLUID 75W-80
ВАХА  | Добавлено: 23.06.11, 22:16 | Сообщение # 10 |
В клубе с 24.02.11
| Касторский, ну да,только интервал замены немного чаще,чем написали в каталоге.А в мануале какой интервал даётся?
| Касторский | Добавлено: 26.06.11, 17:33 | Сообщение # 11 |
В клубе с 24.10.10
| Quote (ВАХА) А в мануале какой интервал даётся? Да вот х.е.з. читал букварь что с машиной идет вдоль и поперек, толи я слепой, толи забыли робот вписать в книгу Ориентируюсь по пробегу своему.
