Эксплуатация робота Dualogic на Панде!?
| Зайка | Добавлено: 07.10.10, 17:53 | Сообщение # 1 |
В клубе с 15.08.10
Авто: Пандочка
| Привет мальчики и девочки! Подскажите, в режиме AUTO надо ли переключать на N если останавливаешься на светофорах, в пробках?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.10.10, 18:05 | Сообщение # 2 |
| Зайка, не надо, при нажатии на тормоз система автоматически переводит в нейтраль
| Зайка | Добавлено: 07.10.10, 19:38 | Сообщение # 3 |
В клубе с 15.08.10
Авто: Пандочка
| а еще вопросик, на каком положении ручки на коробке заводить и глушить двигатель?
| Самоделкин | Добавлено: 07.10.10, 19:53 | Сообщение # 4 |
| Глушить и заводить на нейтрале Зайка, ты что руководства от машины потеряла?
| ukr33 | Добавлено: 07.10.10, 21:05 | Сообщение # 5 |
| Зайка, а шо она разве у тебя заводится если ручка не в нейтрали??? А вот глушить можно в принципе и на передаче.
| Зайка | Добавлено: 08.10.10, 18:01 | Сообщение # 6 |
В клубе с 15.08.10
Авто: Пандочка
| Quote (ukr33) Зайка, а шо она разве у тебя заводится если ручка не в нейтрали??? Когда в режиме АВТО да Quote (Самоделкин) ты что руководства от машины потеряла? Ну вот такая я Зайка растеряша, куда то засунула теперь не могу найти
| avtomasterUA | Добавлено: 08.10.10, 18:40 | Сообщение # 7 |
| Зайка, не которые цитаты из букваря: - При продолжительных остановках с работающим двигателем рекомендуется включать нейтральную передачу (N) - Запуск двигателя возможен как при включенной передаче, так и когда рычаг находится в положении (N) ( В любом случае следует нажать на педаль тормоза) -
| Зайка | Добавлено: 09.10.10, 20:54 | Сообщение # 8 |
В клубе с 15.08.10
Авто: Пандочка
| Спасибо мальчики за консультации, всем удачи
| kision | Добавлено: 14.12.10, 15:31 | Сообщение # 9 |
В клубе с 14.12.10
Авто: Fiat Panda 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2
| Так она же арёт если что-то не так. Заводится можно и на передаче, но она сама врубит нейтралку и будет орать, глушить лучше на передаче, не нужно затягивать ручник, на светофорах нейтралка не нужна, но если остановка на минут 5, то она будет нервничать и орать, чтоб врубали нейтралку. вот) Панда умная!
